电源网讯 最近很多人问我输出端电容值的计算法法,下面就这一问题,简单的讲一实例,希望能都对大家有所帮助。下面主要以一个反激式变换器的实例来进行讲解。
此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数)
原理分析:
第一:在反激式(RCC拓扑结构)中,输出端的电容是用来存储能量的。当开关管导通时,输出端电容给负责供电。那么我们可以从电容的储能入手。
第二:在AC-DC的电源模块中我们一般使用电解电容做储能器件的,不仅仅要从电容的储能来入手,那还要从电容的EMR入手来计算。
第一种方案:
1.电容的供电纹波电流
在输出电容的正极有三个电流:一个是输出绕组供电的电流,为交电流(变化);一个是流过给负载的电流,直流(不变);还有一个就是流过电容的电流。由上面可以知道,输出绕组的电流峰值就电容的电流纹波。
2.求出电容的供电时间
由占空比知道,输出电流的峰值IP2=4*1.2A=4.8A;
众所周知,输出绕组的输出电流是三角波,那么输出绕组供电电流小于1.2A的时间占时比为D2=D+1/4*(1-D),求出D2=0.625。这里认为D2就是输出端电容给负载供电的时间比。在这里忽略绕组输出电流小于1.2A时,绕组的供电时间。(注:这里计算参数D2的公式有改动,原理的是D2=1-D+1/4*(1-D))
建议:在看上面的讲解时,为了让你更好的理解,自己最好画出电路图来,也会出输出电流的波形图和输出绕组的电流波形图....
在临界模式下,占空比为0.5时,输入电流峰值为平均值的4倍,再由初级映射到次级就可以知道了。
绕组输出电流波形
设定:输出电压纹波最大为50mV,
设定:输出电压纹波最大为50mV,
在下面要讲的是,输出端使用铝电解电容的时候。
在这里使用到了一个经验“铝电解电容的串联等效电阻ESR是电容容抗XC的两倍”
前面讲解的输出电容是使用多层陶瓷电容,材质一般使用X5R或者X7R(主要考虑温度对电容的影响)
下面是输出电容使用铝电解电容的计算,作为选择电容的一个参考 (电源网原创转载请注明出处)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
