![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com//t/tech/2010/09/10/1284107620-334856.jpg)
照片说明:40MHz至6GHz双通道RMS检测器测量VSWR
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)-2010年9月10日-凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出40MHz至6GHz双通道、匹配RMS功率检测器LTC5583,该器件在2.14GHz时提供超过55dB的隔离。在RF功率放大器(PA)应用中,LTC5583为准确测量正向功率、反向功率和电压驻波比(VSWR)提供了一个简单的解决方案。该器件由一对60dB动态范围的RMS检测器组成,这些检测器匹配至1.25dB。这提供了高波峰因数信号的准确RF功率测量,例如:那些在LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA和CDMA20003G或4G基站、以及其他运用复杂调制波形的高性能无线电通信设备中使用的信号。每个通道都可准确检测小至-58dBm到2dBm的信号,其对数线性响应具有好于±0.5dB的典型线性度,涵盖所有蜂窝频段。在较高频率下,该器件能够提供47dB的有效动态范围(在高达6GHz频率条件下)。LTC5583的独特之处在于每个检波器可同时跟踪调制输入波形的包络,因而提供了峰值和平均信号功率的片内测量能力。
当以差分方式驱动时,LTC5583在2.14GHz时具55dB最佳通道至通道隔离。与其他检测器不同,LTC5583可就高达2.14GHz的RF输入频率以单端方式运行,从而无需平衡-不平衡转换器。这种配置无需以牺牲动态范围为代价就可极大地降低成本,并提供好于40dB的隔离。一个集成的放大器测量两个检波器输出之差。对于那些由一个RF输入测量正向功率而另一个RF输入测量反射功率的应用,两个信号之差的输出可提供实时VSWR结果。两个匹配的检测器在诸如监视和控制RF放大器增益级等应用中也很有用。LTC5583的匹配和隔离性能最大限度地降低了校准要求,所以简化了设计并降低了成本。
这些检测器展现了卓越的温度性能。每个检测器在53dB动态范围和规定的-40°C至85°C工作温度内都保持±1dB的准确度。这使LTC5583能用在要求苛刻的环境中,如部署在蜂窝基站上的远程射频单元(RRU)或室外单元(ODU)。此外,该器件还具有用于实施一阶和二阶温度补偿的片内电路,这些电路实现了旨在改善温度性能的简易型校准。
LTC5583以单3.3V电源工作,总电流消耗为80.5mA。这266mW功率比其他可用解决方案的功率低25%。该器件有一个使能引脚,允许该芯片断电。在停机模式时,该器件消耗10uA最大电流。LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。LTC5583有现货供应,千片批购价为每片9.50美元。
性能概要:LTC5583
工作频率范围40MHz至6GHz
两个信号之差的输出用于VSWR或功率增益测量
通道至通道匹配<1.25dB
通道至通道隔离>55dB
对数线性动态范围(已调信号)
在880MHz61dB
在2.14GHz60dB
在5.8GHz49dB
准确的RF测量范围-58dBm至2dBm
在整个温度范围(-40°C至+85°C)内的准确度±1dB
从700MHz至2.7GHz具平坦检测器响应
单端RF输入(400MHz至2.2GHz)无外部变压器
