一、LED照明灯具优势在于:
第一,LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;
第二,LED对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀,这也能避免传统光源“灯下亮”现象中的光浪费;
第三,色温可选,这样在不同场合的应用中,也是提高效率、降低成本的一个重要途径;
第四,LED照明灯具技术进步空间依然很大。
二、劣势(影响路灯推广应用的因素)有:
LED照明灯具当前价格还太高,光通量低,当前同等照度设计的LED光源价格大约相当于传统光源的4倍(不过在路灯产品中,光源部分占总成本并不高,所以在工程安装中的成本提高比例也不会太高,应用的空间还是比较大的),在民用中难以承受。当前设计和制造标准比较混乱,损坏比例高,影响了LED照明灯的寿命优势。
