温度扫描分析方法是分析温度变化对静态工作点的影响。设置信号源输出为10mV,1kHz的正弦波信号,选择“Simulate”菜单中的“TemperatureSweepAnalysis”进入设置,在“AnalysisParameters”选项中进行起始、终止温度的设置,如图5所示,并单击“EditAnalysis”按钮,设置开始时间与结束时间,然后设定“Output”V(4)为输出项,再进行仿真。仿真结果如图6所示,输出电压V(4)随温度升高而下降。
建立如图7所示仿真电路。选择“Simulate”菜单中的"DCSweepAnalysis”进入设置,在“AnalysisParameters”选项中,“Source1”设置为电压源,并修改起始、终止和增加电压值。“Source2”设置为电流源,若电流源没有显示,可按下“ChangeFiler”按钮,选中“Displaysubmodules"选项。这时修改起始、终止和增加电流值,如图8所示。“Output”选项中选择输出电流Ic,若没有显示可按“Adddevice/modelparameter”按钮,在弹出对话框中的“Parameter”下拉菜单中查找。如图9所示。
最后进行仿真,当负载电阻为3kΩ时,输出特性曲线作交流负载线,估算出Q点的位置,如图10所示。
当输入信号较大时,Q点取的过高,容易产生饱和失真,反之,产生截止失真。
3 动态分析
动态分析的任务是计算输入、输出电阻、电压放大倍数、最大不失真输出电压和幅频特性等。
3.2 输出电阻测量
仿真电路如图11所示,双击“XFGl”函数信号发生器图标,将信号幅度调整为10mV。开关K3为断开状态(不带负载电阻RL),双击“XSCl”示波器,打开仿真开关,读出输出电压约888.7mV,如图13所示。按下“L”键,开关K3闭合(接入负载电阻RL),打开仿真开关,读出输出电压约707.0mV,如图14所示。输出电阻(单位:kΩ):
3.3 电压放大倍数
建立如图1所示仿真电路,调整信号源输出10mV,1kHz的正弦波信号。
3.3.1 不带负载电阻RL
开关K3处于打开状态,打开仿真开关,读出如图15所示示波器的输入和输出电压峰值,Uo=931.29mV,Ui=9.99mV,则电压放大倍数Au=93.2。
3.3.2 带负载电阻RL
开关K3处于闭合状态,打开仿真开关,读出如图16所示示波器的输入和输出电压峰值,Uo=706.93mV,Ui=9.99mV,则电压放大倍数Au=70.8。
3.3.3 带负载电阻RL并考虑信号源内阻
开关K3处于闭合、K1处于打开状态,打开仿真开关,读出如图17所示示波器的输入和输出电压峰值,Uo=572.56mV,Ui=9.99mV,则电压放大倍数Au=57.31。
3.4 最大不失真输出电压
为了获得最大的动态范围,应将静态工作点设置在交流负载线的中点,在放大器正常工作的情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节静态工作点,用示波器观察Uo,当输出波形同时出现失真现象时,说明静态工作点已调在交流负载线中点,然且调整输入信号,使输出幅度最大,且无明显失真时,测出Uo的同时求出最大不失真输出电压Uopp。
连接如图1所示的仿真电路,将K3闭合处于状态,打开仿真开关,反复调整Rw和信号源"XFGl”输出信号大小,使得输出电压最大且没有明显失真,读出Rw约处于23%,信号源输出电压20mV最大不失真输出电压如图18所示,Uopp≈3.9V。
3.5 放大器的幅频率特性
3.5.1 频率特性
放大器的频率特性是指放大器的电压放大倍数Au与输入信号频率f之间的关系曲线。分为下限频率fl、上限频率fh和通频带fbw。
3.5.2 幅频特性曲线的测量
建立如图19所示仿真电路,调整信号源输出10mV,1kHz的正弦波信号。双击波特图仪“XBPl”。打开仿真开关,如图20所示,调整相关参数,读出上限频率fh=17.37MHz,下限频率fl=158Hz,计算出通频带fbw=17.37MHz。
当把耦合电容C1,C2和旁路电容Ce都改为1μF时,低频区电压放大倍数急剧下降,下限频率fl=7.59kHz,通频带fbw减小明显,如图21所示。
如果要获得较宽的通频带,可采用深度负反馈放大电路,将图19中的K1打开,旁路电容失效,幅频特性曲线如图22所示,但损失了可贵的电压放大倍数。
4 结语
放大电路中的“最大不失真输出电压”和“放大器的幅频率特性”两个概念在理论课中是比较难理解的两个内容,通过Multisim10软件仿真实验能直观反映其结果,正确理解基本概念。通过软件的运用,使学生了解和掌握更多电子系统应用的概念、知识和技术。建立起以应用能力和创新能力为培养目标的学习观念。
