CEATECJapan2010开幕 车载及LED相关LSI及IC减少
2010-10-18 09:47 来源:电源网 编辑:flash
  CEATECJapan2010于10月5日在幕张Messe会展中心开幕(会期截至9日)。笔者像往年一样在会场内四处寻找LSI及IC.虽然去之前笔者已有心理准备,但LSI及IC的踪迹还是比往年更加难觅。
  笔者从2005年开始搜集并介绍CEATEC会场展示的LSI及IC.因当时数量较多,就将搜寻对象锁定在了关注度较高的数字家电用SoC上。在之后的2006年、2007年、2008年及2009年,笔者每年都会在会场搜寻,但LSI及IC的数量逐年减少。
  今年数量就更少。尽管6号馆的一角设有“半导体展区”,但与去年相同,只有罗姆一家公司设置了较大的展位。其次就只有罗姆的子公司--冲电气半导体与旭化成电子设置的“中等”(稍小?)规模的展位了。其他企业的展示则以展示个别半导体而非IC及LSI为主。
  另外,在半导体及电子部件以外的设备展区,以前还有不少一同展出配备有设备核心部件--LSI及IC的印刷电路底板的情况,而今年却几乎没有这样的展示。即便如此,也并非完全找不到IC及LSI.下面就介绍一下笔者自己选出的、在CEATECJapan2010展出的LSI及IC.
  首先是半导体展区。笔者从二楼乘电梯进入6号馆后,一眼就看到了罗姆的大型展位。罗姆在此展出了相当数量的LSI及IC.比如,设有汽车用半导体展台,展示了LED灯驱动IC。有前照灯用和尾灯用驱动IC,该公司正在与用户一同开发这些产品,并且“已进入IC评测阶段”.
  尾灯用LED驱动器“BD8372HFP/EFJ-M”,具备可检测出所驱动LED的故障,并通过罗姆自主开发的“PBUS”总线通知其他LED驱动器的功能。“只有一个LED断开时,用肉眼很难看出来,但从规定上来说可能会不合格。因此,这种驱动器可通过断开其他LED来提示存在故障”.关键在于不使用MCU也可断开。
  罗姆还展出了非易失性逻辑IC的第2款产品、适用于SiCMOSFET的栅极驱动IC以及20MHz开关频率的DC-DC转换器IC等。
  凭借消耗电流较低的优势取代16bitMCU
  冲电气半导体在与罗姆隔着一条通道的位置设置了展位。该展位较为引人注目的是车用LSI展台。该展台展出的正在开发的产品是,内置有闪存的车载用8bitMCU。该产品基于该公司独创的8bitCPU内核“U8”.算上冲电气工业时代,该公司从10多年前就开始在家用及普通设备用MCU上配备这种CPU内核。
  此次通过集成作为硬件的乘除运算器提高了运算能力,制成了车载用MCU“ML615Q234及ML615Q235”.该产品瞄准的是此前使用16bitMCU的领域。据该公司介绍,通过搭配使用8bitCPU内核与硬件乘除运算器,不仅能使该产品具备与16bitCPU内核相同的运算能力,还可降低消耗电流。不过,消耗电流究竟能降低多少,目前还在评测之中。另外,这种MCU目前已能样品供货。
  瞄准车载导航仪的硅调谐器
  旭化成电子与冲电气半导体背对背设置了展区。该公司展出了主要瞄准车载导航仪用途的微波数字电视全波段(12波段)硅调谐器IC“AK2593”等。解说员介绍说,硅调谐器IC的竞争产品较多,主要是海外厂商的产品,但AK2593的差异化特点是,灵敏度可达到竞争产品同等以上的水平(-83~-84dBm),耗电量却为业界最小(180mW:标准值)。该产品将于10月中下旬到11月上中旬开始样品供货。该公司此次还参考展出了将InSb红外线传感器与ASIC集成在一个封装内的产品。
  6号馆还设有“被动元件展区”.太阳诱电在该区内展出了可重构LSI“MPLD(memory-basedProgrammableLogicDevice)”.
  笔者接下来前往5号馆的“机构与功能部件区”寻找LSI及IC,三美电机在此展出了多款模拟IC及LSI.比如LED照明用电源控制IC“MM3460”。这款IC可对支持功率因素改善的开关电源进行控制。解说员表示,以前采用双转换器方式,此次则采用单转换器方式,能够缩小板卡面积并减少部件费用。该公司目前正在对专门用于LED照明的单转换器技术及保护电路技术申请相关专利。
  富士通开始量产超级计算机用MPU
  笔者接着前往设备展区寻找,在4号馆的“Business&Society区”,富士通继去年之后再次展出了集成有“SPARC64VIIIfx”芯片的300mm晶圆。今年“最大的变化是已开始量产”.该公司在晶圆展台旁边,展出了利用该芯片的“新一代超级计算机系统(昵称为”京“的一部分。还有板卡展示。包括带有液冷管,令硬件爱好者爱不释手的板卡。
  CEATEC展会10月5日只开放了1~6号馆,6日到8日还开放了7号和8号馆。7号和8号馆是按照特定主题进行展示的”CEATECSuite“的会场。与IC及LSI相关的有FPGA与PLD展区以及模拟器件展区(仅10月6日和7日)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
