电源网一周原创技术文章盘点
2010-10-22 09:35 来源:电源网 编辑:Sky
开关电源各种拓扑集锦
半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问题.要需要其他方法来解决>>>详细
如何根据负载特性选择正确的驱动
本次主要想探讨阻性/感性/容性/电流型负载对驱动的要求,与大家分享,请网友看看有何不足,先看一个图吧,FET的等效模型是>>>详细
陶显芳:开关电源原理与设计(连载一)
 因为近日很多人在向我咨询有关开关电源设计知识,这里将我撰写的《开关电源原理与设计》一书,希望给设计开关电源的工程师朋友一点帮助,我会以连载的形式发布此书,欢迎提出改进建议>>>详细
串联式开关电源输出电压滤波电路
大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图>>>详细
组图:山楂树之恋一样纯美的灯饰
老谋子一部《山楂树之恋》让很多不相信爱情的人唤起了对纯爱的寻觅。清纯女和可靠男一时间成为了时尚,今天就给大家介绍一个与山楂树之恋有一拼的《水晶之恋》,它既美观又耐用看清来清透无比>>>详细
透析:推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源钳位研究
从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2两管同时截止的死区处都长了一个长长的尖峰,这个尖峰对逆变器/UPS性能的影响和开关管Q1,Q2的威胁是不言而喻的,这里就不多说了>>>详细
串联式开关电源储能滤波电感的计算
从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要>>>详细
独家:纯硬件的SPWM系统(图文)
首先说明一下,我不是搞电源的专业人士,搞逆变器完全是出于一种喜好,我没有专门学过系统的理论,所有对SPWM的认识,均学自网络,当然主要是这个电源网.xzszrs、 lizlk及其他坛中的高手就是我没有见过面的老师,也就是我是看着大家的贴子长大的.特别是钟工,他技术精湛,为人坦荡,是一位真诚的工程师,他的贴子,我不但全看,有的已经看了N遍,差不多会背了>>>详细
反转式串联开关电源
是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流>>>详细
工程师和工作狂到底有几点区别
一客户要求做105W6.5T/Φ19/100全螺节能灯,功率因数0.96以上,灯输出功率为满功率的80%(即105*80%=84W,设板耗为7W,那么输入功率为91W),表面看其要求不高,但使用普通半桥逐流电路,既要达到高功率因数,又要做到高功率绝非轻而易举之事,因为要达到高功率其扼流圈电感量要特别小>>>详细
并联式开关电源的工作原理
当控制开关K接通时,输入电源Ui开始对储能电感L加电,流过储能电感L的电流开始增加,同时电流在储能电感中也要产生磁场;当控制开关K由接通转为关断的时候>>>详细
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
