致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出业界首款信号调理重计时器。该器件完全符合即将发布的PCI Express®(PCIe®)3.0标准。
IDT 重计时器是刀片服务器、企业存储和通信系统的理想选择,也可在高性能平台到云计算的过渡中发挥重要作用。针对这类分布式云计算解决方案的服务器和存储系统将首先采用8Gbps的PCIe 3.0,而IDT 重计时器的新接口可确保最佳的性能。
IDT 89HT0808P 和 89HT0816P 重计时器是诸多IDT信号完整性产品中的最新产品,包含针对企业计算和通信应用的最广泛的信号调理解决方案。新的IDT 重计时器是业界第一款完全兼容新的PCIe自动链接均衡规程的产品,可简化系统设计并利用任何PCIe兼容扩展卡或主机总线适配器提高可靠性。
IDT 公司企业计算部副总裁兼总经理Mario Montana 表示:“IDT 针对计算市场的PCI Express 解决方案再一次确认了其行业领导地位。这些新的IDT 重计时器代表了重大的技术进步,是我们为客户提供完整的PCIe产品组合的重要一步。作为PCI Express 解决方案的领导厂商,IDT为新一代基于PCIe 的设计提供全面的产品组合,包括交换器、网桥、计时产品、中继器,以及现在的重计时器。”
IDT 8通道89HT0808P和16 通道 89HT0816P 重计时器支持每通道 8Gbps 通信,距离比PCIe 3.0 器件多两倍以上,使用的是典型系统背板,提高了系统性能和可靠性,并降低了材料成本及整体设计的复杂性。
英特尔主动营销总监Jim Pappas表示:“信号重计时器为大型系统的连接,以及符合新的PCI Express 3.0标准的高速通信提供了一种独特的能力。IDT 已经用这一类产品支持PCIe 3.0 标准,英特尔深受鼓舞。”
IDT 89HT0808P和89HT0816P重计时器采用了高性能模拟前端、连续时间线性均衡器(CTLE)、5 抽头判决反馈均衡器(DFE),以及时钟和数据恢复(CDR)单元。这种高度敏感的输入进行了动态优化,可以恢复较差质量的信号,消除超出PCIe 3.0规范的随机抖动和确定性抖动。
台湾研华科技研发副总裁林信斌表示:“IDT的信号完整性产品已成为扩展我们测试产品功能的关键。我们高密度的5Gbps PCI Express 应用推动了技术领先优势,而IDT的中继器使设计变得简单和坚固。IDT的中继器使研华能够不断提供具有竞争优势和独特增值功能的产品。”
为方便快捷地进行系统内测试,IDT 重计时器还通过一整套诊断环回功能集成了片上示波器功能。IDT 89HT0808P和89HT0816P重计时器的评估板,以及基于图形用户界面(GUI)的软件工具也已提供。
IDT 全面的信号完整性产品系列包含通用行业接口解决方案,如PCIe Gen2 和Gen3、USB3、XAUI、SATA、SAS 和Serial RapidIO®,备有不同通道密度和封装尺寸。
供货
IDT 89HT0808P 4 通道和 89HT0816P 8 通道重计时器已经向合格客户提供样品。 IDT 89HT0808P 4 通道重计时器采用100 引脚BGA封装,89HT0816P 8 通道重计时器采用 196 引脚 BGA 封装。欲了解更多信息,请访问www.idt.com/go/SIP。
关于 IDT 公司
兼具模拟和数字专长的 IDT 公司,结合模拟和数字优势技术开发可优化客户应用和丰富终端用户体验的创新性系统级解决方案。IDT 利用其在计时、串行交换和接口方面的市场地位,增加了模拟和系统专长,以提供用于通信、计算和消费应用的全面应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计、生产和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 https://www.idt.com/china/。可在 Twitter 和 Facebook 上了解 IDT 最新信息。
