近日Innovasic 半导体(Innovasic Semiconductor)今天宣布其用于Profinet RT设备和EtherNet/IP适配器的新型RapID平台连接解决方案已经上线。工程师现在如果需要将Profinet EtherNet/IP加载到自动化产品,可以通过该方案下载一切所需的内容,并将其快速集成到新型或者现有的产品设计中。整个RapID平台可以从Innovasic的网站直接下载,使得评估过程不会产生风险和费用。该平台不仅是演示版本,而是一个可以进行预测试的全功能平台,从而能够实现一致性,涵盖电子电路图、物料清单、布局文件以及所有必要的软件、堆栈和开发环境。RapID平台的下载情况可以在硬件(通过网络)或者客户的网站上进行评估。
Innovasic首席执行官Keith Prettyjohns 先生表示:“Innovasic半导体的新型RapID平台位居同行业之首。工程师现在可以快速、简便地将Profinet 或 EtherNet/IP连接加载到其产品上,无需耗费时间重复工作。RapID平台硬件适用于Profinet 和EtherNet/IP这两种工业以太网协议。”
RapID平台的核心部分是可以处理所有Profinet 或 EtherNet/IP流量的fido1100通信控制器,该平台可以作为主机微控制器旁边的网络处理器来使用,也可以用作独立的解决方案,可让客户的应用直接在RapID平台上运行。所有软件都提供了免版税使用权,没有隐含费用。电路图经过了贴心设计,以最低的物料清单成本提供坚固、长寿命的工业级性能。以太网物理接口包括保护电路、双色LED和集成在连接器中的磁性元件。通过使用fido1100的独特的确定性硬件和软件架构可以将循环次数降低到一毫秒。
关于 Innovasic 半导体
Innovasic半导体致力于提供长寿命半导体解决方案,可以帮助客户延长产品的生命周期。Innovasic半导体的处理器、通信控制器和混合信号器件是工业自动化设备、交通运输系统、仪器仪表和医疗设备的关键部件。该公司最新的片上系统解决方案可让客户将实时工业以太网以最低成本快速集成到他们的产品线中,并可提供长期供货保证。凭借在延长客户产品寿命方面的出色表现,Innovasic 半导体得到了全球领先的电子系统制造商的信赖和认可。更多有关Innovasic 半导体的信息,请浏览https://www.innovasic.com。
