首先,没有图。。。纯粹讨论。
要求:
负载恒流1A输出,空载约电压45v。负载LED约38V左右。
控制IC采用SN03A,电压电流检测IC采用AP4313,典型电路组合。
要求100V~230V输入电压,负载情况下,功率因数大于0.9。
全电压范围下,包括浮动,要求待机功耗低于1W。
效率高于85%。
现在问题点:
1、待机功率在低压输入情况下偏高。
高压正常约0.4左右,电压从高往低调的过程中,待机功耗先慢慢增加,到约150V左右达到约2W的水平,完全不能接受。
接着降低输入电压,待机功耗又慢慢减少,到100V左右降至1.3W。
主要请教这种现象产生的原因,现完全没有头绪。
2、恒流值在高压情况下正常,而低压情况下偏低。
高压1.005A,低压0.883A 。可以通过电流环路参数调整解决。但是还是要请教有没有系统的调试方法
同时,以上两种现象存在矛盾。当恒流值问题解决的情况下待机功耗的问题尤为突出,功耗值稳定。
同时还请教减少输出纹波电压的方法,主要针对环路参数之类的。
