全桥驱动变压器原边上的尖峰脉冲
用的是全桥硬开关驱动,可不知为什么在变压器原边上产生了高于输入电源2倍的尖峰脉冲,如我用低压电+20V作为Ec(IGBT的CE上的电压),会产生高达近50V的尖峰脉冲,其Vp-p=110V.
    请走过、路过的兄弟发表一下高见.
全部回复(54)
jade.kong
怎么没人响应阿!兄弟们,江湖救急阿!!!
wsteven
@jade.kong
你没提出需解决什么问题.可否画张图让人更直观.
leelong
奇怪,难道你用高于20V得电压驱动igbt?晕
igbt的驱动电压不能高于20V
igbt和二极管的关断都会产生尖峰
leelong
@leelong
奇怪,难道你用高于20V得电压驱动igbt?晕igbt的驱动电压不能高于20Vigbt和二极管的关断都会产生尖峰
你的示波器可能受到干扰,探头和地不要形成环路
w.ho
正好路过,我来给你解释吧.那是因该系统的线路等效电抗引起的.即;由于主回路存在有等效电抗,所以;IGBT在高速硬开关的过程中其内部的Diode还在恢复的时间阶段里,同一臂的另一只IGBT导通所产生的.
jade.kong
@wsteven
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153530207.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jade.kong
@jade.kong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153530207.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
TR为主变压器,TR 右边的电感符号为电流互感器,我加的20V电源为图中Ec电压,IGBT的驱动电压是15V的.现在的问题是在变压器初级线圈2端产生了较大的尖峰脉冲电压.如下图.想请大家帮忙分析一下!
jade.kong
@wsteven
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153530844.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
w.ho
@jade.kong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153530844.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哦,该电路不应该工作在硬开关状态啊,问;工作频率?变压器参数?及与主变串联的电容参数?负载参数是什么?
wsteven
@jade.kong
去掉c3电容和串在初级的电感,增加初级匝数〈即增加电感量〉可以解决尖峰波.初级电压高是正常的.tcby8855@vip.sina.com
@jade.kong
不要电感,还有变压器与模块之间不要用电容隔离,再者变压器初级要加吸收回路,还有....
你做多大的啊, 我做全桥的有五`六年了,两万安我都搞过
鲁焊
这是因为你的主变回路串有电容,引起谐振而出现尖峰,你可取消电容或加大电容的容量即能改善尖峰.如要消除还是取消电容.
wsteven
@55395087
你用白识灯泡试一下就知道了.为保证不烧全桥所以要增加匠数.电容和电感会蓄能、移相.试验时分二步1、先去电感测一下波形.2、再去电容.前提是一定要先增加变压器电感量.
jade.kong
@鲁焊
对隔直电容的处理,我也做过了详细的试验,从去掉隔直电容-9.1uF-11.3uF-20.6uF,发现其变压器初级线圈的尖峰脉冲电平无变化.谢谢各位的参与.还希望各位再接再厉阿!
xu319
@jade.kong
接100V试一试
totoyy1980
代理品牌:
EUPEC:IGBT,快恢复2极管,整流桥,可控硅
CDE:电解电容,吸收电容
DIODES: 2极管
CONCEPT:EUPEC模块驱动
SUNON:AC,DC风机
IRC、BI:电流感应电阻,精密电阻
本公司从事UPS、逆变器配套原器件供应多年,质量稳定,价格合理,欢迎来电咨询;
联系电话:13728750015  075583437803
联系人:于先生
EMAIL:tony@etpec.com
jinguanxin
改变绕制工艺,减小漏感,次级用恢复时间短的整流二极管,改变匝比
jinguanxin
你的图好象是硬开关驱动,软开关工作,加大C1,C2
wen88
@jinguanxin
国内的焊机有触发移相软开关的吗
在做软开关电路.
emuleilike
加一个意大利产ICEL1.0UF/1200V或0.47UF电容你在看看有没有尖峰了,用台湾产EACO同容量的电容也可.
number-one
@55395087
你做多大的啊,我做全桥的有五`六年了,两万安我都搞过
大哥做过万安级的高频机,吹的有点大吧
atu20010389
@jade.kong
从你图上我觉得是个软开关的工作方式.
变压器原边出现那么大的电压脉冲,我认为是S1关断瞬间,阻断电容Ucx+Us3(E)共同加在变压器原边造成的.仅属个人愚见!
wsteven
@beata888
我司韩国SEMIWELL可控硅、IGBT及MOS一级代理商.有需求者请来电!        TEL:0755-83241236        手机:13008813931        联系人:闻小英
IGBT多少一只?100A/600V
你的测试方法有问题,示波器的地线取的接地点不对.
wen88
@beata888
你的IGBT比西门康的便宜吗?
鲁焊
@jade.kong
电源上加滤波,要加在管子附近,要用高频无极性电容,CBB20UF试试看.
liudw
@jade.kong
适当选取栅极电阻能有效地抑制振荡、减缓开关时的di/dt,改善电流上冲波形、减小电压浪涌.为此从安全角度来选取栅极电阻应选取较大值,但较大的栅极电阻要影响开关速度、增加开关损耗.可通过实验确定取值.
laoda001
2008-03-26 08:57
@jade.kong
这图问题多多,很多内容都没描述清楚,所以说别人怎么帮你呢?
如果想真心解决问题,请理清一下思路,详细描述你的电路及遇到的问题,这样也有可能解决.
提醒几句:
1/测量方法你应保证没问题.
2/电容c3的目的是什么?仅为隔直吗?大小多少?
3/电容c1c2的作用是什么,为什么另外一个桥臂没有?
4/你说变压器右边是互感器,可图上是电感,到底是什么呢?
5/直流母线上靠近开关管附近又没有高频吸收电容,是多少?
6/多大管子,栅极电阻是多少,什么驱动电路?这些和你说的有很大关系,
把问题描述的越清楚,别人 才能分析,解决问题.否则,没有好办法.
laoda001
2008-03-26 08:59
@jinguanxin
国内的焊机有触发移相软开关的吗
请教,什么是触发移相软开关,谢谢.
