输出24V 用25V的电解电容安全吗?
现在很多 电源厂家的电源输出的电容用的好悬啊 象400W-24V 很多厂家直接用25V-2200UF的 这样安全吗 各位
全部回复(20)
@dapeng
先不讲电源是什么架构,也不说输出的纹波的大小,也不按电容的质量是否有问题,就按电源设计一般原则来说,这点余量够吗?一个好的产品,短时间是看不出来的。我认为做设计不能走极端的
呵呵!是的,我支持您的说法,但很多时候都会走极端的,不为啥,面临着市场面临着设计结构的要求很多都在走极端,作为一个设计者,我们都想做出每一个产品的质量是最好的,最好是能用一百年,或者万年后还在工作,但现在面临着成本和竟争,您说别的厂家就是把产品设计到尽头,他做出来了(新手和高手都有可能),测试过了,成本低了,竟争上来了,作为对手的您就要面临着成本的压力和竟争,您是老板您说怎办?2200uF/25V和35V的电容体积价钱都不一样,作为一个设计者是要考虑这些问题的,同样的产品中比如现在的手机充电器,您会想到2块钱就能买一个吗?
就按电源设计一般原则来说:这个是用来打破的,包括能源要求都会随着时间的改变而改变,技术也因为大家的追求和打破常规而进步,比如用什么样的方案和处理使的25V电容用在24V上使用寿命和用在12V上一样的呢?我不建议新手去用,但高手有条件还是可以尝试的,有追求才有进步。就说到这,嘿嘿,每个人都会有不同的看法,有人做出来了就有产品的存在,存在就是合理。
@pangjihao
呵呵!是的,我支持您的说法,但很多时候都会走极端的,不为啥,面临着市场面临着设计结构的要求很多都在走极端,作为一个设计者,我们都想做出每一个产品的质量是最好的,最好是能用一百年,或者万年后还在工作,但现在面临着成本和竟争,您说别的厂家就是把产品设计到尽头,他做出来了(新手和高手都有可能),测试过了,成本低了,竟争上来了,作为对手的您就要面临着成本的压力和竟争,您是老板您说怎办?2200uF/25V和35V的电容体积价钱都不一样,作为一个设计者是要考虑这些问题的,同样的产品中比如现在的手机充电器,您会想到2块钱就能买一个吗?[图片]就按电源设计一般原则来说:这个是用来打破的,包括能源要求都会随着时间的改变而改变,技术也因为大家的追求和打破常规而进步,比如用什么样的方案和处理使的25V电容用在24V上使用寿命和用在12V上一样的呢?我不建议新手去用,但高手有条件还是可以尝试的,有追求才有进步。就说到这,嘿嘿,每个人都会有不同的看法,有人做出来了就有产品的存在,存在就是合理。
pangjihao说的一席话是有道理的,输出24V我们用25V是可以做的,电容用国内知名品牌是没有问题的。
