过流检测电阻 选什么样材质的最好
过流检测电阻 一般选什么材质的最好 价格又不是太贵 效果又较理想的 请各位大侠们说一下
全部回复(34)
过流检测电阻有很多种:金属氧化膜电阻;线绕电阻;锰铜丝电阻;还有利用电感、空心电感等等都可以做过流电阻.
过流电阻的选择主要根据负载电流确定,因为一般的精度都可达到5%或更加精确足可以满足需要.
恒流较小对效率要求不太高的可以采用金属氧化膜电阻但是其承受功耗应该大于等于两倍所需!
对于恒流电流(或过流电流)比较大,采用电阻严重牺牲了整机的效率和加重了电源的发热因此通常采用锰铜丝电阻比较多,再配置比较器或三极管组成的附加电路都可以做得很精确了.
在大功率电源特别是正激式架构的电源很多都采用输出电感的DCR值
即是绕组所含电阻值过过流或恒流检测电阻!
@sutry
过流检测电阻有很多种:金属氧化膜电阻;线绕电阻;锰铜丝电阻;还有利用电感、空心电感等等都可以做过流电阻. 过流电阻的选择主要根据负载电流确定,因为一般的精度都可达到5%或更加精确足可以满足需要. 恒流较小对效率要求不太高的可以采用金属氧化膜电阻但是其承受功耗应该大于等于两倍所需! 对于恒流电流(或过流电流)比较大,采用电阻严重牺牲了整机的效率和加重了电源的发热因此通常采用锰铜丝电阻比较多,再配置比较器或三极管组成的附加电路都可以做得很精确了. 在大功率电源特别是正激式架构的电源很多都采用输出电感的DCR值即是绕组所含电阻值过过流或恒流检测电阻!
我用3842作一正激电路 低压工作就不稳定 当流过原边的电流大到一定程度的时候 控制就出现混乱 出现沙沙叫声 后将三脚上的那个RC网络中的R值增加到2K7 电容加到2200PF 有所改善 但还不满意 还是不能加大载工作 我怀疑是过流检测电阻有感的作用 当电流增大时 造成了干扰 使电路工作不稳 不知哪位老兄有此方面的经验 我现在用的检测电阻是金属氧化膜的 我问一下 是不是这种电阻有感呢
