EMI的抑制方法大討論
以反源式為便,諸位有什么好方法大家一起見仁見智分析一下.實際上歸根結底是變壓器,開關MOSFET,輸出整流管引起,所有外加方法都是輛助手段.對于輻射,我的經驗是
噪聲100mV時比較容易過
1.傳導各個頻點的抑制
2.輻射各個頻點的抑制
EMI的抑制方法大討論
全部回复(26)
實例一個
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1062317705.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上圖中,取消差模電感為什么增大次級輸出線上的噪聲?
按道理,共模電感(我用磁環),本身就存在差模電感.
@小林
實例一個[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1062317705.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 上圖中,取消差模電感為什么增大次級輸出線上的噪聲?按道理,共模電感(我用磁環),本身就存在差模電感.
两个加起来肯定比一个好
@小林
请教!!!
请问:此电路中R1和R2的作用是???
我用过类似的电路,结果在共摸线圈后的电容易烧毁,+26V输入,电容为0.68UF,共摸线圈前没加电阻.
并且做浪涌实验时发生打火现象???
请问:此电路中R1和R2的作用是???
并且做浪涌实验时发生打火现象???
@小林
不明白为什么共模电感本身有差摸电感
即使有也可忽略(太小了),不就是两绕组不对称造成的吗?
@小林
据說某公司某人有100多招改善EMI,各位有多少招呢
歡迎大家討論
歡迎大家討論
@good
不明白为什么共模电感本身有差摸电感即使有也可忽略(太小了),不就是两绕组不对称造成的吗?
leakage inductance
This normal mode choke caused by the leakage inductance of the common mode choke, in fact, for EMI filter, we diden\'t use normal mode choke, because X-CAP has this founction, and at higher frequency band, a small inductance and filter the noise, and the leakage inductor is not effected by the frequency because its \"core\" is air. it is very helpful for high frequency band.
@arthur.deng
leakageinductanceThisnormalmodechokecausedbytheleakageinductanceofthecommonmodechoke,infact,forEMIfilter,wediden\'tusenormalmodechoke,becauseX-CAPhasthisfounction,andathigherfrequencyband,asmallinductanceandfilterthenoise,andtheleakageinductorisnoteffectedbythefrequencybecauseits\"core\"isair.itisveryhelpfulforhighfrequencyband.
不太明白!
