逆变/光伏/并网
一台山特3KW UPS由蓄电池供电时保护,请专家指点.谢谢.
山特C3K(S)长效机96V供电,现象:断开市电的瞬间输出电压升高,随即降到零.1#指示灯和4#指示灯
亮,告警声长鸣.断开市电的瞬间测量BUS电压升高.随即保护.
请问是什么原因造成由蓄电池供电时BUS电压升高.请专家指点.谢谢!!
全部回复(7)
libaomin
大师们双休日也休完了,酒也喝好了吧.抽点时间给指点一下.再次谢谢.
libaomin
@libaomin
是问题太简单了还是怎么回事?咋每人理呢.
瑞鑫电子
@libaomin
你的电源是真山特吗?你测BUS电压时,是正压变高,还是负压变高.你的电源是哪一年,功率板是单面板,还是双变板.
libaomin
@瑞鑫电子
见鬼了,今天我到现场又测了一下,关掉市电输出电压不变,三秒后为零并保护.指示和原来一样.
另外:电源象真的,单面功率板.哪一年不清.今天测BUS电压,关掉市电后正负一样同时下降到零(我用的是机械表).
谢谢关心,并请指教.
东方电源
@libaomin
见鬼了,今天我到现场又测了一下,关掉市电输出电压不变,三秒后为零并保护.指示和原来一样.另外:电源象真的,单面功率板.哪一年不清.今天测BUS电压,关掉市电后正负一样同时下降到零(我用的是机械表).谢谢关心,并请指教.
估计电池不行了,你看的电压可能是虚的,一加负载一停电UPS就不工作了.我们遇见过这样的情况.
libaomin
@东方电源
谢谢关心.
今天我把它从现场拉到车间,不用市电去一块电瓶用84V供电输出正常.测正负BUS: —BUS正常,+BUS约低100V.随即停电检查+BUS支路,整流二极管正常.串联电感正常.测电感上并联的RC电路的C短路,与RC串联的二极管击穿.更换电容C和二极管,恢复电瓶电压接通市电,开机工作正常.
请问这两个元件损坏为什么会造成输出电压下降?请指点,谢谢.
jiutian
@libaomin
谢谢关心.今天我把它从现场拉到车间,不用市电去一块电瓶用84V供电输出正常.测正负BUS:—BUS正常,+BUS约低100V.随即停电检查+BUS支路,整流二极管正常.串联电感正常.测电感上并联的RC电路的C短路,与RC串联的二极管击穿.更换电容C和二极管,恢复电瓶电压接通市电,开机工作正常.请问这两个元件损坏为什么会造成输出电压下降?请指点,谢谢.
根据你说的现象和维修的结果,输出关断并有14灯亮,是逆变被关了,逆变被关是因为侦测到过输出过电流,输出侦测到过电流是因为在BUS电压高位时,逆变管开通,而没有变压器次级的电感对电流坡度抑止(被吸收电路的击穿短路了),导致瞬间电流过大
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
