在网博论坛已经半年了,从网博这我学到了许多知识和一些前辈们的经验,对于前辈们的无私奉献,深表感激!
为对网博表示谢意,如果大家有什么参考论文以及各类标准需要下的话,如果我能找到,一定帮大家下载!各类标准最好是用中文描述然后再加上标准号,这样下比较方便呵..
希望能够表示我对网博的感谢之情!
如果大家有什么参考论文以及各类标准需要下的话,我尽量帮忙下载
全部回复(220)
既然大家都在观望,那我先上传一个标准吧,因为刚想做通信监测模块的,
【 标准名称 】通信用开关电源系统监控技术要求和试验方法
【 标准编号 】 YD/T 1104-2001
1153192744.pdf
1153192744.pdf
@盼望
我也不客气了,坛兄BegovicMMetal.Controlofvoltagestabilityusingsensitivityanalysis[J].IEEETransonPowerSystems,1992,7(1):12无论结果如何,坛弟谢了
1153199152.pdf
呵..不知足够否?
呵..不知足够否?
@bracelet5460
既然大家都在观望,那我先上传一个标准吧,因为刚想做通信监测模块的,【标准名称】通信用开关电源系统监控技术要求和试验方法【标准编号】YD/T1104-20011153192744.pdf
1153200667.pdf
开关电源设计步骤
开关电源设计步骤
@postme
**此帖已被管理员删除**
1153659356.pdf
Design consideration of the active-clamp forward converter with current mode control during large-signal transient
1153659740.pdf
Modeling of control loop behavior of magamp post regulators
1153659963.pdf
Peak current mode control applied to the forward converter with active clamp
1153660197.pdf
Stabilizing magamp control loop by using an inner-loop compensation
你要的文章,今天的网速相当慢,刚好晚上图书馆的又可以连接了,但上传了好长时间.
1153659740.pdf
1153659963.pdf
1153660197.pdf
@fisherforfish
兄弟有没有利用高速光耦作同步整流方面的资料?谢了!
1153660720.pdf
多通道高精度时间继电器检定仪
1153661518.pdf
基于Atmega128嵌入式控制器的设计1153661865.pdf
基于CAN总线的DNC接口设计
1153662650.pdf
同步整流技术的特点与分析比较
这些是关于高速光耦以及同步整流的文章,你有选择的看吧
多通道高精度时间继电器检定仪
1153661518.pdf
基于CAN总线的DNC接口设计
1153662650.pdf
同步整流技术的特点与分析比较
@bracelet5460
1153659356.pdfDesignconsiderationoftheactive-clampforwardconverterwithcurrentmodecontrolduringlarge-signaltransient1153659740.pdfModelingofcontrolloopbehaviorofmagamppostregulators1153659963.pdfPeakcurrentmodecontrolappliedtotheforwardconverterwithactiveclamp1153660197.pdfStabilizingmagampcontrolloopbyusinganinner-loopcompensation你要的文章,今天的网速相当慢,刚好晚上图书馆的又可以连接了,但上传了好长时间.
谢谢兄弟了,不过怎么这里不能下载了?
1、Critical Bandwidth for the Load Transient Response of Voltage Regulator Modules,K Yao, Y Ren, FC Lee - IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2004;
2、Critical inductance in voltage regulator modules,PL Wong, FC Lee, P Xu, K Yao - Power Electronics, IEEE Transactions on, 2002 ;
3、Optimizing the Load Transient Response of the Buck. Converter, IEEE APEC, 1998;
4、Dean Venable, “The K-Factor: A New Mathematical. Tool for. Stability Analysis. and Synthesis,” Powercon 10.
6、Peak current mode control applied to the forward converter with active clamp;A Fontan, S Ollero, E de la Cruz, J Sebastian - Proceedings of 29 thAnnual IEEE Power Electronics;
7、Large-signal transient analysis of forward converter with active-clamp reset;QM Li, FC Lee, MM Jovanovic - Power Electronics, IEEE Transactions on, 2002 ;
谢谢了
谢谢了
@postme
1、CriticalBandwidthfortheLoadTransientResponseofVoltageRegulatorModules,KYao,YRen,FCLee-IEEETRANSACTIONSONPOWERELECTRONICS,2004;2、Criticalinductanceinvoltageregulatormodules,PLWong,FCLee,PXu,KYao-PowerElectronics,IEEETransactionson,2002;3、OptimizingtheLoadTransientResponseoftheBuck.Converter,IEEEAPEC,1998;4、DeanVenable,“TheK-Factor:ANewMathematical.Toolfor.StabilityAnalysis.andSynthesis,”Powercon10.6、Peakcurrentmodecontrolappliedtotheforwardconverterwithactiveclamp;AFontan,SOllero,EdelaCruz,JSebastian-Proceedingsof29thAnnualIEEEPowerElectronics;7、Large-signaltransientanalysisofforwardconverterwithactive-clampreset;QMLi,FCLee,MMJovanovic-PowerElectronics,IEEETransactionson,2002;谢谢了
up
@postme
我建议你去IEEE网站下载了,因为你的文章有点多!!不好意思啊!
