电子镇流器灌胶出问题???
电子镇流器灌胶前一切正常,灌胶后出问题--不能点亮???胶是电子封灌黑胶.
高手帮助指点一下!谢谢!!
全部回复(26)
灌的是什么?是沥青还是环氧树脂?
ww7805
@硅胶王子
灌的是什么?是沥青还是环氧树脂?
好象是沥青
ansico
罐胶前有做过测试吗?
你是做几W镇流器?
@ansico
罐胶前有做过测试吗?你是做几W镇流器?
沥青不出问题才怪!
请问现在沥青是多少钱一吨啊(含17%税).
@硅胶王子
沥青不出问题才怪!
我有看到人家厂的也灌沥青的,而且一直都很好,没出过问题呀.你能告诉我一下环氧树脂的价格吗?
@硅胶王子
沥青不出问题才怪!
请问楼上,会出现什么问题啊?
普通的含税在2万5左右!
ww7805
@ansico
罐胶前有做过测试吗?你是做几W镇流器?
灌胶前一切正常  400w
后悔都
@ww7805
灌胶前一切正常  400w
灌胶的温度是否控制好?
过热,器件会烫坏.
ww7805
@后悔都
灌胶的温度是否控制好?过热,器件会烫坏.
我想也是温度过高   可是怎么控制呢    如何正确灌?
@硅胶王子
普通的含税在2万5左右!
环氧树脂的价格呢?
suibian
环氧树脂的价格呢?
18元
后悔都
@硅胶王子
普通的含税在2万5左右!
沥青2万5?没有吧,怎么会比环氧树脂贵!
应该在8千以下.
后悔都
@ww7805
灌封设备要有温度控制,注意灌封工艺和方法.
ww7805
@后悔都
谢谢!  那必须要专门的灌胶设备了?
后悔都
@ww7805
谢谢!  那必须要专门的灌胶设备了?
那样最好.有能力,也可以自己做.
ww7805
@后悔都
那样最好.有能力,也可以自己做.
可以自己做灌胶设备??  后悔都:你是从事什么的? 也是镇流器?
后悔都
@ww7805
可以自己做灌胶设备??  后悔都:你是从事什么的?也是镇流器?
现在可以这么说.
@后悔都
沥青2万5?没有吧,怎么会比环氧树脂贵!应该在8千以下.
王子部不厚道啊
王子部不厚道啊
你好,我们是做灌胶设备的,有需要请联系我们,北京泰维电话010-85802188,E-mail:taiwei@taiwei.com,张生
ansico
@ww7805
灌胶前一切正常  400w
400W?没有这么高吧,是40吧
rodman
@灌胶大王
本产品采用优质原材料及先进的生产设备,经特殊技术工艺制成,是理想的新型灌封材料.
专用于荧光灯电子镇流器,金卤灯电子镇流器、高压汞灯电子镇流器、各类电子变压器、开关
电源、滤波器、真空断路器、LED模块、互感器、集成电路、继电器、等电子产品的局部或整
体灌封.
一.【性能】
   1、介电强度高,绝缘性能好,介电强度大于25KV.
   2、有良好的导热、散热性,热导率大于3.5.
   3、防老化性好,较好的热稳定性,灌封固化后不易老化.
   4、密封性好,其优良的密封性使电子产品减少震动,降低噪音,增强产品电路稳定性.
   5、防水防潮性能好,灌封后的电子产品具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果.
   6、常温下固化,灌封后一般二十分钟内可固化,粘稠度高不外盈.
   7、环保无污染,产品无毒害,符合国际环保标准.
二.【简易的灌封方法】
    1、手工灌封:此方法适用于小批量灌封,操作简易灵活.把固体灌封胶放入金属容器在热
源上加热到灌封温度后,对电子产品进行浇注灌封,二十分钟固化.(金属容器可用水壶、
铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)
    2、机器灌封:此方法适用于大批量灌封,工作效率高.
三.【温度指标】
    JDZ1 电子类用胶:耐温 120-130℃ 灌封温度 140-150℃
    JDZ2 电感类用胶:耐温 130-140℃ 灌封温度 160-170℃
    JDZ3 滤波器用胶:耐温 150℃     灌封温度 160-170℃
四.【性价比分析】
    在导热性、电气稳定性、防老化能力和灌封工艺等方面较环氧树脂、硅胶等产品更优异,而
其成本远远低于环氧树脂和硅胶,是理想的替代产品.
五.【机器介绍】
   灌胶机是我公司结合电子灌封黑胶性能与产品灌封要求,并参考同类产品自行研发制造的新型
灌胶设备.在快速加热的同时减小胶料因受热不均造成的局部分解;配合完善的电子控制多点自动
温控加热与动力搅拌装置,使胶体充分均匀加热到设定温度;电控阀出胶口使产品灌封更方便、快
捷;0-250℃连续可调恒温.保证灌封工艺优良和简化操作.
配置标准
  整机由高效加热系统、动力搅拌装置、温控注胶装置、电控气动出胶口、多功能控制箱、功能
显示面板及外壳机架构成.
配置功能
1、微电脑时控电源总制可预设机器一星期自动加热和停机
2、全数显式温度控制仪表对各点温度准确监控
3、搅拌过载、堵转保护功能
4、温控气动精密出胶阀门,阀门脚踏控制
5、出胶阀0-8mm、0-10mm等可调节
6、出胶量可自动控制和人工控制
7、双重温度监控确保机器长时间安全、可靠运行
技术参数
1 外观尺寸(长/宽/高)    70CM/70CM/130CM
2 恒温桶尺寸(内径/高)     50CM/45CM
3 加热功率                     9KW
4 搅拌机功率                 0.37KW
5 供电方式样                380V/三相四线
6 温控方式       主加热/胶温/出胶口温度
7 出胶口                       1 个
8 出胶控制方式           自动/手动
9 最大出胶量                 300KG/8H
10 整机质量度                 约 140KG
备注: 灌胶机可根据使用要求,制作非标型机.
东莞市蓝电电子科技有限公司
TEL : 0769-22711864
FAX : 0769-22717946
E-mail: landi8888@126.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176511738.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
webage
此帖已被删除
yourpro88
@webage
此帖已被删除
本公司专业提供硅胶灌封胶,联系电话13816505335(华东地区)
rodman
@yourpro88
电子灌封黑胶的确只几千块人民币一吨,最小包装25KG/袋.
免费索取样品资料请给我发短消息
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/124501179359572.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
东莞市蓝电电子科技有限公司
电话:0769-22711864
传真:0769-22717946
