企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
359凡立水烘烤后起泡
359凡立水烘烤后起泡
我司生产变压器使用359凡立水烘烤后起泡,作了很多试验无法解决,修理讨厌的气泡又会给变压器带来其他问题,不知各位大侠有无好的方法?
全部回复(23)
七年之痒
可能温度烘高了.
xjshd
@七年之痒
可能温度烘高了.
试了预烘105度,然后浸漆,然后70度、90度、120度烘烤,还是起泡.
今生何求
@xjshd
你的预热温度偏高了,有60度就差不多,太高的温度不行,其次你烤漆的温度也偏高,100度就差不多,时间可以长点,如果变压器内部空间太大,经过真空含浸后里面的漆就会遇热膨胀往外冒.
xjshd
@今生何求
通过调低温度,延长时间,有效果,谢谢!
rylay
@xjshd
通过调低温度,延长时间,有效果,谢谢!
我司生产的变压器 也出现了起泡的问题 同样用的是359凡立水 但现在还未解决 楼主 能将贵司的解决办法详细告知吗?? 谢谢
xjshd
@rylay
我司生产的变压器也出现了起泡的问题 同样用的是359凡立水 但现在还未解决楼主能将贵司的解决办法详细告知吗??谢谢
用隧道炉,不同温区,50、80、100度,共4小时,基本无泡.怀疑359改配方了,够坑人的!
xjshd
@rylay
359的供应商太牛,总说是湿度大造成,我们作了预烘也没有效果,听说有好几家已不用359了,道夫太欺人,服务几乎没有,坚决声讨!
rylay
@xjshd
供应商 给我们的答复也是 我司湿度太大 与他们的产品质量无关 我司打算用完这批359 就改用其他的凡立水了
另外 楼主 贵司还在用预烘吗??
今生何求
@rylay
供应商给我们的答复也是我司湿度太大与他们的产品质量无关 我司打算用完这批359就改用其他的凡立水了 另外楼主 贵司还在用预烘吗??
一般只是在春天湿气大的时候预烘才有意义,基本上是所有供359油漆的人都会说是湿气大才引起起泡,其实不是这样一回事,主要的还是油漆质量问题,会起泡的油漆,一般油漆就是干了后也达不到它的硬度.换用别家的油漆还是比较好的选择
xjshd
@rylay
我们作了很多年从来没有予烘,只是这次起泡后才试验了予烘,根本没有效果,已决定停用359了.
jamesho
采用真空上凡立水法,这样减少变压器中的空气,上凡立水的时间要长,烤温有100C,4个小时.
xjshd
@jamesho
我们一直在采用真空上凡立水,烘烤过程中其他家凡立水都不起泡,惟独359凡立水.目前通过延长时间,降低效率把库存消化完后改用其他家.
lia.lee123
你可以试试先100度预烘1小时,在温度降到60度左右时浸漆,而且要两次浸漆,就是第二次要刷厚厚的漆,然后在烘箱里烘3-4小时,你可以试试看吧
今生何求
@lia.lee123
不用试了,如果是库存的话为了把库存处理掉可以想办法解决掉,如果是在选择供应商的话就没必要了,这样的漆本身就存在质量问题,就是不起泡,你把变压器拆开看看,磁芯和骨架的硬度都会达不到,还是软的,!这样出来的变压器容易出问题!
xjshd
@今生何求
太对了,我们现在就这样作了.
youshihua333
应是加工方法不妥,:1含浸时359的黏度大/加点T-100/
2滴干时间不够
3加温不要一步到位
youshihua333
**此帖已被管理员删除**
sbaigh
@lia.lee123
凡立水用来做什么?
littlebird
@youshihua333
**此帖已被管理员删除**
你说的不错,浓度在0.88-0.9为好,用气压上凡立水,阴干30分钟为好,再就是滤布要常换.
fuyuanzhi
凉干时间不到位,油漆配比不对,烘烤时间应为60度1小时,100-110度烤4小时,60度30分钟-1小时
lym_77528
1:配比的问题.2:滴漆的时间不够.
youshihua333
1/增加稀薄剂比例
2/消泡后含浸
3/增加滴干时间
4/慢慢加温
zhongkeqing18
@rylay
你从哪家购买,使用正宗的BC-359/T-100不预热都不会起泡.烘烤出来很漂亮,我们全是使用此型号.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
