企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
准系统电源通电tl3842p爆机,求教修理
我是新手,今天打开放了一年的旧机器就听到爆炸声,不知道怎么维修.希望大家能给点建议.以上图
左图红线上面的那个就是3842了~~
全部回复(6)
有没有那位好心给点帮助啊?
智慧大头
@83636368
有没有那位好心给点帮助啊?
给你点提示:你这是个反激电路,一般炸机坏的地方有:
1、3842肯定坏了
2、MOSFET坏了
3、脚到采样电阻间如果有个1K左右的电阻,也是坏的
4、过流检测电阻坏了
5、保险管坏了
一般这些地方换了后,再测测输出是不是短路了,如果没有就可以再加电试试了!
试试吧!!
macknan
@83636368
有没有那位好心给点帮助啊?
你板子上有N多的電容爆漿了!
3842已經炸開了,你看一下6腳下來的二極管(如果有的話)與電阻是不是壞了,MOS一定是壞了,S極的電阻壞了,GS極的穩壓管看一下(如果有的話)7腳下來是不是有個穩壓管(有的話)看一下!其同第3貼.
李绍波
@macknan
你板子上有N多的電容爆漿了!3842已經炸開了,你看一下6腳下來的二極管(如果有的話)與電阻是不是壞了,MOS一定是壞了,S極的電阻壞了,GS極的穩壓管看一下(如果有的話)7腳下來是不是有個穩壓管(有的話)看一下!其同第3貼.
反馈出问题了,造成占空比大,输出电压增高,然后烧机,,
fujiang
@智慧大头
给你点提示:你这是个反激电路,一般炸机坏的地方有:1、3842肯定坏了2、MOSFET坏了3、脚到采样电阻间如果有个1K左右的电阻,也是坏的4、过流检测电阻坏了5、保险管坏了一般这些地方换了后,再测测输出是不是短路了,如果没有就可以再加电试试了!试试吧!!
不象是反激的
谢谢大家,晚上就试试看!
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
