请教:
LC谐振频率和IGBT振荡频率有什么区别,我只知道,IGBT振荡频率高,功率小,振荡频率低,功率大.那位高手能不能说的详细点.
好象LC谐振频率不要超过振荡频率,
LC谐振频率和IGBT振荡频率
全部回复(13)
@jingqiusha
那这么说,如果IGBT的驱动频率和LC谐振频率相差很大,岂不是IGBT损耗很大,转换效率很低,我测试呢两台,两者都是固频,占空比调功,都是2000W的,两者频率相差5KHZ,是不是很容易烧IGBT.
这就涉及到另外的问题了,如果是串联谐振的电源,如果谐振频率和工作频率相差较大的话,无功电流会通过开关器件反并联的二极管返回到电压源,如果是并联谐振的电源,负载上的反向电压被串联的二级管阻挡.
IGBT的损耗和是否谐振有关系,换流时电压电流大当然损耗就大了,是否炸管和损耗有一定关系,但最主要的原因还是换流过程中软开关没做好,导致电压毛刺较大,超过器件能承受的极限,或者是浪涌电流太大,器件温升太高导致损坏.
