企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关TL494 的启动问题,请赐教、
有关TL494 的启动问题,请赐教、
现在我开发一款电源,AC100V输入,输出5V40A ,采用TL494 推挽方式,没有采用驱动变压器,没有启动回路,请教高手如何设计启动电路.(不采用自激回路的话)
全部回复(9)
olmand
不采用自激回路的话就要加辅助电源
lijiapeng
@olmand
不采用自激回路的话就要加辅助电源
有没有比较省钱的方法,我采用启动电阻,因为启动时电流peak达到 150mA 左右,所以电阻值取得很小,发热很厉害.因为电源很小,所以没有太大的空间.请赐教简单的方法,谢谢您的回复.
v-mosfet
@lijiapeng
有没有比较省钱的方法,我采用启动电阻,因为启动时电流peak达到150mA左右,所以电阻值取得很小,发热很厉害.因为电源很小,所以没有太大的空间.请赐教简单的方法,谢谢您的回复.
用个三极管或者是一个MOS,接在启动电阻一路上,当电路启动后,494由主电源供电,同时通过简单的电路和那个三极管或MOS来切断启动电阻一路的电流不就可以了!
chimey
@v-mosfet
做个辅助电源吧,这样做保护线路也好做点.
lijiapeng
@v-mosfet
现在采用这样的线路,动作ok,非常感谢!
cnpower
@lijiapeng
看我的帖子.
http://bbs.dianyuan.com/topic/100325
hao2834199
@lijiapeng
你好,我也遇到相同的问题,可否问一下你现在采用的这个线路是指的怎样的线路。
a364796575
@hao2834199
路过
olmand
@a364796575
路过
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
