我需要设计一个电流互感器那位朋友能否指教一下? 先谢了!!
条件如下: Power:3000w Ipp=45A F-20kHz
急需电流互感器的设计公式!!
全部回复(28)
@技术员
我想问一下,如果我取环形磁芯,磁芯参数怎么取?还有如果我用50Hz的仪表来测量,他们之间可以用比例来算吗?比如说400Hz时,初级为1Ts,次级为54Ts.而在50Hz时,初级为8Ts,次级为432Ts,这样可以保证Bs值,但我的负载是定值(620欧姆)我现在存在的主要问题是,我没有400Hz的仪表来测试,用50Hz的仪表是否可以换算?
从原理来説是可以的,但实践是不可行的,圈数加了八倍要保持原有阻值,铁心要加大.只有在误差要求不高的条件下可以这样做.
