3843求助
3843求助
我用3843IC做了一款宽电压的电源.由于在调试的时候是用SG公司的.现在公司为了降低成本.要改用UTC公司的3843.问题是UTC的起动电流大.在低市电时不容易启动.要满足低市电启动.就必须减小启动电阻的阻值到85K左右.但我不知到85K的启动电阻AC=264V时工作是否有危险.还请各位3843的专家谈谈.
全部回复(6)
xkw1
只要功率够就可以.
onewaiting
没事,只是功耗大点,不要紧
benz
还有一个问题,短路功耗大,短路很容易烧另件.不知各未有甚么高招.
@benz
短路是功耗有多大?电路有没有比较器作过流检测?
如果没有OCP保护电路,那就主要是改变变压器的参数
lxpzcq
@benz
有几點建議你試試1.把MOS下Isense電阻阻值加大
2.把IC供電腳串入一電阻或改小此處濾波電容容量
benz
@01234
短路是功耗有多大?电路有没有比较器作过流检测?如果没有OCP保护电路,那就主要是改变变压器的参数
不知变呀器要从哪几个方面去修改.我将反馈的电阻修改到90V不能启动.在230V时也不能保护.短路一组,另外某组输出电压升高很多.应该短路一组,其它几组包刮反馈无输出.IC7脚丢失供电而达到保护才对.我不知道咋就不象想象的那样呢.要让电源在90V能正常启动,230V有短路保护.各位有什么好的方案.还望各位多多指点.小弟感激不尽.喔!忘记告诉各位.我的POWER在FULL LOAD时也不能保护.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
