  • 论坛首页
  • SG6203这个IC的性能怎么样?讨论一下!!
请问SG公司的FAE,用SG6203做反激同步整流能做多少效率,宽电源输入.
全部回复(14)
sgcryan
@熟悉的陌生
1,不同的输出功率和电压有不同的效率.
2,一般10A输出时比用一颗20A的萧特基二极高2-3%
3,附上应用资料请参考测式数据.1153811029.pdf
火狐
@sgcryan
1,不同的输出功率和电压有不同的效率.2,一般10A输出时比用一颗20A的萧特基二极高2-3%3,附上应用资料请参考测式数据.1153811029.pdf
我正调试这个线路,是16V5A,DCM内工作正常,进入CCM就不行了,管子发热严重,请问如何调试?IC的IN+、IN-端子功能是什么的?
火狐
@火狐
速请SG的工程师给我解答.
sg
@火狐
速请SG的工程师给我解答.
火狐兄, 這兩天SG 工程版主休假中, 將延至9/4日回覆, sorry
sgcryan
@火狐
1,IN+ 和IN-是工作在DCM时用于检测电流方向的.
2,CCM时管子肯定会比DCM要热,建议MOSFET 为120V/75A Rds(ON)小于15毫欧.
3,看一下dead time是多少?
火狐
@sgcryan
1,IN+和IN-是工作在DCM时用于检测电流方向的.2,CCM时管子肯定会比DCM要热,建议MOSFET为120V/75ARds(ON)小于15毫欧.3,看一下deadtime是多少?
多谢回复,我是按你上面的附件第9页上的图连接的,如果C1足够大的话,R5能检测到其上的电压波动吗?IN+、IN-的作用不一定有效了,RT脚上的R7已调节在最小能工作的DEAD  TIME时间上了,资料第4页的图连接(R5取样方式)有什么不同呢?
火狐
@sgcryan
望能给我指数!!
火狐
@火狐
望能给我指数!!
分享我的实验情况,单端反激(CR6848)输出12V8A;
SG6203必须在电源稳定的条件下,主电路全范围输出中不能有自激,如果出现不稳的抖动现像,同步MOSFET会高热或烧毁;其工作状态调整在两项,RT端电阻调节驱动信号的占空比,IN+端调整驱动信号的稳定;这点很关键,不然就高热烧管,我这里只能工作在DCM、CCM管子高热,不敢使用,MOSFET型号是IRFB4710,总体感觉是:电源的原边主频周期工作必须稳定,此芯片适应范围较窄,只能工作在DCM范围.希望SG工程师能多给指导,先谢了.
sgcryan
@火狐
1,第九页是检测C1 ESR上的电压方向来判定DCM.电容的ESR值对检测有影响,但是是在DCM一情况下.
2,第4页是通过电流检测电阻完成.
3,同步整流要求回路一定要稳定,如果不稳定会影响IC自动检测最佳的dead time.开关损失会成倍增加.
ok1979
@火狐
分享我的实验情况,单端反激(CR6848)输出12V8A;SG6203必须在电源稳定的条件下,主电路全范围输出中不能有自激,如果出现不稳的抖动现像,同步MOSFET会高热或烧毁;其工作状态调整在两项,RT端电阻调节驱动信号的占空比,IN+端调整驱动信号的稳定;这点很关键,不然就高热烧管,我这里只能工作在DCM、CCM管子高热,不敢使用,MOSFET型号是IRFB4710,总体感觉是:电源的原边主频周期工作必须稳定,此芯片适应范围较窄,只能工作在DCM范围.希望SG工程师能多给指导,先谢了.
小弟今天看了一下CR6203的说明书,感觉如果再增加一个辅助绕组的话,给SG6203的VCC单独供电,那SG6203可以用在3.3V和5V的电源模块中,是否是这样,望SG工程师答复,能提供样板吗?
sgcryan
@ok1979
可以,但SG6203只能用在反激电路里.最好是一路输出.
seine
@sgcryan
请问SG6203可以用在LLC次级吗?有什么问题?
fsc_sg
@seine
不可以,LLC的过零检测比较困难.
