用MC34063加扩流可以做到输出5V4A吗?
输入DC12V,就是用蓄电池输入,如果可以,请各位大侠指点,最好有原理图,多谢!
全部回复(9)
怎样可以查到自己发的帖子
jqdz
@power-little
怎样可以查到自己发的帖子
去到论坛首页
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153721944.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jqdz
去到论坛首页[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153721944.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!我的意思是自己的帖子在首页的哪个位置?
wgyuji
用FP5001很好,有兴趣联系我13714090504
donglm79
@power-little
如果你的PCB板有足够大的空间,相信能做到,还有一款AOZ1014,你可以了解一下.
参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
我公司有技术支持和DEMU板测试,有兴趣请联系  董生  13538210459
@donglm79
如果你的PCB板有足够大的空间,相信能做到,还有一款AOZ1014,你可以了解一下.参数:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-16V3.Iout=5A4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合32M内阻PMOS我公司有技术支持和DEMU板测试,有兴趣请联系  董生  13538210459
散热片要多大?满载温度多少?谢谢!成本大概多少,请尽快回复
@wgyuji
**此帖已被管理员删除**
donglm79
@power-little
AOZ1014因为是SO-8的封装,所以不需要加散热片,
Vin=12  Vout=5v  Iout=3A   在常温25度下测试是63度
Vin=12  Vout=5v  Iout=4A   在常温25度下测试是75度
成本不超过4RMB  还想进一步了解请来电  82933656   董生
wgyuji
@power-little
**此帖已被管理员删除**
sop-8
