如何用示波器调整RCD吸收回路的参数?
图中的R3、C6及R8、C5回路,如何用示波器检查波形的方法,来调整RCD的值?特别是如何改变R的值,使其达到最佳?
全部回复(28)
@aemthyst
测量的方法就是加在D极上就能看它的峰值啊,但要使反峰电压降低难度还是蛮大的,变压器漏感是有影响,调电阻电容也可以,仍不是很有效果,望高手指教.不知道是否有心得……
C只是消除瞬间的尖锋电压,而Rc则是在放掉C的能量,MOS管的DS耐压必须大于最高输入电压和反射电压和尖峰电压.比如宽范围电压85V~264V,变压器匝比为34:7,输出为19V,19那么在输入电压为264V时,如果是用600VMOS,那么尖峰电压必须控制在72V以下.600V*0.9-264*1.414-(19+VF)34/7=72V(相对值),所以匝比很重要,它决定占空,也决定输出端的反峰电压,也决定输入的反射电压' 对于18V的电脑适配器,如果你合理调整匝比可以用100V的肖特基,否则你只能用成本稍高150V管子了.几毛啊,这可是数目.
@armyliu
觉得是有问题,这样算出来的R有点小了,把W1与W(R-clamp)位置互换一下到是比较接近
这样是没有问题的,因为RCD吸收的不只有漏感的能量.它还与反射电压有关系.给一份文件,上面有详细的说明,大概和前面的差不多,但是看起来更容易理解 500181186996213.pdf
@powerfeng
这位大侠 你好.请教您一个问题:
我现在变压器的匝数比是: P :S :B = 38:14:11
在用100v的肖特基的时候(v30100s),100vAC输入没问题, 在220vAC输入的时候烧掉了.
请问如何调整.谢谢.我的输出是23v ,频率是50khz,电流6A.
@powerfeng
