焊接/电磁感应
求助:常州博大产的APC-315等离子切割机引弧难的问题.
求助:APC-315等离子切割机引弧难的问题.请高手们帮忙诊断.
全部回复(8)
令义
先测量一下直流空载电压,一般270V--300V.再查一下高频是否正常,再查下负输出是否对机壳短路.
鸡峰山
@令义
我测量过了,直流空载电压,低档一般在200V左右,高档在265V左右.引弧高压初极220V,次极3000V也正常,高压放电间隙调在0.5-1.0 mm 有明显的火花和声音,到割枪嘴的高压连接线也是好的,负载输出没有对机壳短路. 割枪喷嘴偶也有引弧高压喷出,有高压喷出就能切割,关键是割枪开关开好多下或几十下才能打一下火,没有高压引弧就不能切割,太不方便了.
兵临城下
@鸡峰山
我测量过了,直流空载电压,低档一般在200V左右,高档在265V左右.引弧高压初极220V,次极3000V也正常,高压放电间隙调在0.5-1.0mm有明显的火花和声音,到割枪嘴的高压连接线也是好的,负载输出没有对机壳短路.割枪喷嘴偶也有引弧高压喷出,有高压喷出就能切割,关键是割枪开关开好多下或几十下才能打一下火,没有高压引弧就不能切割,太不方便了.
是非接触引弧的吧,查一下引弧线,换换枪试试
鸡峰山
@兵临城下
是的,是非接触引弧,引弧线查过了,连接线是好的,枪的连接也查过了是好的,就是引弧难.
鲁焊
引弧困难一般与高压.吸收电路.焊枪都有关系,如果高压放电正常,可检查引弧变压器及吸收电路,450V220UF稳弧电容5.1欧电阻,如果都正常那就是枪的事了,一般说电极和内部间隙都有关系.
鸡峰山
@鲁焊
鲁焊你好!5.1Ω电阻是好的,450V/220μF的稳弧电容和5100P/4KV的高压云母电容我查了是好的,但不知电容的容量是不是够,我还把高频变压器也查了,主接触器也查了,割枪也查了,都是好的,就是不好引弧.设备刚买来时是好用的.
五洋电器
注意连接端口的是否绝缘或漏电
鸡峰山
@五洋电器
注意连接端口的是否绝缘或漏电
我将引弧变压器也拆了,一次线圈3000V是好的,二次线圈70mm²的电缆线有裂纹多处,将二次线重新绝缘处理后装上,将450V220μf换新,调整好放电间隙,现在已比较好用了.
谢谢网友的回帖!!!
双管正激复位尖峰
fisher73
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
