變壓器繞線起繞點位置的討論
變壓器繞線起繞點位置的討論
請教各位大俠,高頻變壓器設計時,有人常常把起繞點從引出腳位的對面開始,這樣設計的變壓器在生產時要先把線用膠紙固定好,拉到對面開始繞線,做起來很不方便.
哪位大俠,請解釋一下,這樣設計有什麼好處?為什麼不直接從引出腳位的一側開始排線,這樣不是很方便嗎?
全部回复(29)
cyzhang2006
也不全是这样.将绕线头线从对面绕起,主要我认为还是要变压器的相位一致.
@cyzhang2006
如果是為了要保証相位一致,也不必這麼做啊,只需要將起頭和收尾換過來纏腳就可以了吧.
到底是為什麼?
請教各位
如果是為了要保証相位一致,也不必這麼做啊,只需要將起頭和收尾換過來纏腳就可以了吧.到底是為什麼?請教各位
做版主的老師,指點一下吧
jacki_wang
LV.11
你说的是不是传说中的0.5圈啊
rhett
@jacki_wang
你说的是不是传说中的0.5圈啊
我猜是!要不没有必要这么做.
bccuickwxf
是不是行業內說的回繞啊
m7hzeh
@bccuickwxf
是不是行業內說的回繞啊
行内说的压头绕吧,有好处,压头绕就可以避免线头交叉.还有就是便于起线的固定.
@m7hzeh
不是象你們說的那樣的情況,
我有一個客戶,給我一些樣品資料,繞線要求中有的繞組是這樣的:骨架是EF20,8PIN,繞N3時,PIN4-PIN3,20圈,要求第一圈是在PIN5-PIN8那一邊?
所以首先要把線拉到PIN5-PIN8一邊,用膠帶固定,從PIN5-PIN8那一邊開始排線,
與通常的做法不同,
這樣對我操作有點不方便,客戶工程師說一定要這樣做,
請教大家,這樣繞線與通常做法對產品的影響在哪里?
@bccuickwxf
是不是行業內說的回繞啊
回繞是怎樣的?
可以不厭其煩地解釋一下嗎?
jacki_wang
LV.11
不是象你們說的那樣的情況,我有一個客戶,給我一些樣品資料,繞線要求中有的繞組是這樣的:骨架是EF20,8PIN,繞N3時,PIN4-PIN3,20圈,要求第一圈是在PIN5-PIN8那一邊?所以首先要把線拉到PIN5-PIN8一邊,用膠帶固定,從PIN5-PIN8那一邊開始排線,與通常的做法不同,這樣對我操作有點不方便,客戶工程師說一定要這樣做,請教大家,這樣繞線與通常做法對產品的影響在哪里?
P4到P3有两道工序,最后绕过磁芯组装是吧.
bumpkin
回繞是怎樣的?可以不厭其煩地解釋一下嗎?
回繞是為了初次級電流方向,位置一至,有利于EMI.
@bumpkin
哦,我想知道EMI與哪些因素有關?
指點一下,好嗎
哦,我想知道EMI與哪些因素有關?指點一下,好嗎
EMI?
有利於EMI,為何有利啊?
bumpkin
EMI?有利於EMI,為何有利啊?
這我也不太懂,我是請教的一個做了30多年的老工程師說的!
@bumpkin
那麼,這樣就是達到了電流方向一致嗎
電流是在各個繞組中的,如果這樣就一致,那麼所產生的磁通向也一致了,那麼測試相位的時候就與原理圖應該不符了
但是其實產品測試的結果並沒有與原理圖不符
所以我更搞不懂了
那麼,這樣就是達到了電流方向一致嗎電流是在各個繞組中的,如果這樣就一致,那麼所產生的磁通向也一致了,那麼測試相位的時候就與原理圖應該不符了但是其實產品測試的結果並沒有與原理圖不符所以我更搞不懂了
找那位老師傅來解釋一下吧
找那位老師傅來解釋一下吧
請繼續發言,謝謝!
pineapple
主要是為了改善EMI,減小Y電容的大小.
從另一側起繞是為了電源的靜點在同一側,且使流過此繞組相鄰側層間電容的電流相反而相互抵消,減小變壓器的高頻雜訊, 改善EMI.
microyun
@jacki_wang
你说的是不是传说中的0.5圈啊
0.5是从CORE外面绕过去的
microyun
請繼續發言,謝謝!
能否把你的图面资料贴上来看一下
@pineapple
主要是為了改善EMI,減小Y電容的大小.從另一側起繞是為了電源的靜點在同一側,且使流過此繞組相鄰側層間電容的電流相反而相互抵消,減小變壓器的高頻雜訊,改善EMI.
高見,謝了.
高見,謝了.
變壓器的工藝對EMI影響最大的因素有哪些?
1.磁芯質量
2.各個繞組起繞方向
3.屏敝層銅皮接口大小
4.初級排線平整與否
5.油漆烘干程度
6.氣隙大小
請各位選擇以上幾項進行討論一下
transformer1
變壓器的工藝對EMI影響最大的因素有哪些?1.磁芯質量2.各個繞組起繞方向3.屏敝層銅皮接口大小4.初級排線平整與否5.油漆烘干程度6.氣隙大小請各位選擇以上幾項進行討論一下
今天剛路過,看到人氣比較低!
故上傳一份高頻變壓器的頻蔽設計資料給大家參考!
transformer1
@transformer1
今天剛路過,看到人氣比較低!故上傳一份高頻變壓器的頻蔽設計資料給大家參考!
1441761200363884.pdf
lwj371809196
@transformer1
是什么原因我不知道,你在做变压器时把需要固定起头线的前面那组线的胶带留点尾巴就可以啦.原来黄老师也是今年路过啊
我现在打算把论坛关于变压器的帖子全看一下,恶学.初中学这个难啊!!!
transformer1
@lwj371809196
是什么原因我不知道,你在做变压器时把需要固定起头线的前面那组线的胶带留点尾巴就可以啦.原来黄老师也是今年路过啊我现在打算把论坛关于变压器的帖子全看一下,恶学.初中学这个难啊!!!
初中起點的也可以,如是男孩的那只要你有那動力就ok,如是女孩就學點洋文比較好...
lwj371809196
@transformer1
黄老师我是男孩子,我动力十足啊.黄老师多多指教啦!我在老婆舅舅开的公司做4年啦,可是什么都没学到.前2年在车间做生产工,后2年跟单.技术什么都没学到.生活压力啊,我感觉自己必须多学习点.今年初六结的婚.现在她舅舅也要我多学习,可是老板很少在公司.跟工程师也只是学习制作工艺,根本学不到理论.黄老师拜托啦,您要是有需要做样品的,我可以给您做.渴望您给我机会谢谢!!!
transformer1
@lwj371809196
好!
我就喜歡這種有干勁的年輕人...
注: 不要稱呼黃老師喔. 擔當不起喔...直呼 transformer/peter 就可以
hugolhd
2013-01-10 18:57
@pineapple
相邻侧层的层间电容流过的电流为何相反?
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
