EE20多槽骨架求購,EE22多槽骨架求購.
誰有EE20四槽臥式骨架啊?
誰有EE22四槽臥式骨架啊?
有的請聯系我,
電話13554826707
全部回复(16)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154071059.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
是需要这种的吗?
@番茄菠萝
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154071059.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是需要这种的吗?
不是的,你這是雙槽的,我要的是四槽
你還有嗎
不是的,你這是雙槽的,我要的是四槽你還有嗎
1154093193.pdf
那应该是这种
@番茄菠萝
1154093193.pdf那应该是这种
不是啊,我要的是繞線時排線的地方分隔成四個部分的
而且我要的是臥式的
你恐怕是新來的吧
不是啊,我要的是繞線時排線的地方分隔成四個部分的而且我要的是臥式的你恐怕是新來的吧
不好意思啊.我今天刚来的.很想帮上忙.反而浪费您的时间了.呵呵
我这还有很多EE22的图片.有时间再传给你看看吧.好像有一款EE2207的是你讲的那种. 我现在不方便扫描.
@番茄菠萝
我这还有很多EE22的图片.有时间再传给你看看吧.好像有一款EE2207的是你讲的那种.我现在不方便扫描.
哪裡,我還得謝謝你
加我QQ吧:253298109
以後可以多加聯系
哪裡,我還得謝謝你加我QQ吧:253298109以後可以多加聯系
1154096297.pdf
不知是不是?
@番茄菠萝
1154096297.pdf不知是不是?
不是的啊
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
      IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
      带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
      IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
      在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
      IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
不是的啊
誰有啊
@番茄菠萝
請繼續發言,謝謝!
这样的骨架有多种规格,有5+5pin的也有6+6pin,前天还给客户送过样,你是做变压器的还是需要骨架?
@我有话说
我是做變壓器的,我想用來生產變壓器
我是做變壓器的,我想用來生產變壓器
我也是做变压器,就让我来帮你吧.吉祥公司会有你需要的骨架
@番茄菠萝
我公司需要EE22(2+2)这款骨架.
请留下联系试?
我的是0755-21939626
李先生
