3842如何通过改变外围电路改变输出占空比??
新做了个3842开关电源,需要调整占空比,可以通过调整哪些外围电路元件来调整占空比?
全部回复(17)
李绍波
占空比是自动调整的,只能在设计时计算正常工作时的占空比,主要由输出功率和变压器决定,阻容元件只能限制最高占空比.......
xhm909
@李绍波
那么反馈有什么作用?能改变什么?
evdi
@xhm909
那么反馈有什么作用?能改变什么?
顶,其实反馈是个调节作用,有3842比较输出是否达到要求,没有的话就调解占空比使其达到要求,这个占空比是由3842决定的不是你决定的,调节占空比,在4脚可以调节
fshy2006
@evdi
改变频率,周期相应变化.
evdi
@fshy2006
改变频率,周期相应变化.
周期变了,占空比未变,但是改变RT值改变CT冲放电斜率,可以改变最大占空比
greatcn
设计的时候最多考虑的是最大占空比.
占空比在负载变动的时候会自动调整,不需要外部电路调整.
至于RT,CT,改变的是频率而已.
反馈的作用是使你的输出达到你所希望的值,前提是要设计合理.而不是控制占空比.
简单的说,反馈的目的就是在负载变动的时候,你的输出电压都能够尽量在你限定的输出电压范围之内.
shuang
@greatcn
设计的时候最多考虑的是最大占空比.占空比在负载变动的时候会自动调整,不需要外部电路调整.至于RT,CT,改变的是频率而已.反馈的作用是使你的输出达到你所希望的值,前提是要设计合理.而不是控制占空比.简单的说,反馈的目的就是在负载变动的时候,你的输出电压都能够尽量在你限定的输出电压范围之内.
RT是个时间常数,如果保持时间常数不变,加大C减小R可减小最大占空比.这个在3843用作正激时有用,可限最大占空比
@greatcn
请问greatcn兄,当输出电压不过高,需要反馈环路来调节占空比,使输出电压输出正常,那么具体的反馈控制过程是如何实现的呢,举个例子,反馈环路用TL431以及PC817来实现稳压的时候.
刚接触电源,很多不懂,告之.呵呵
zhong721123
请问greatcn兄,当输出电压不过高,需要反馈环路来调节占空比,使输出电压输出正常,那么具体的反馈控制过程是如何实现的呢,举个例子,反馈环路用TL431以及PC817来实现稳压的时候.刚接触电源,很多不懂,告之.呵呵
流过pc8171、2脚的电流一般要多大
这个问题经典,好帖顶起来,我也不理解!
jerryzhan
@zhong721123
流过pc8171、2脚的电流一般要多大
5mA
@飞奔的蜗牛
这个问题经典,好帖顶起来,我也不理解!
如果是PCB817B,流过pc8171、2脚的电流只有零点几毫安至2
mA,没有5mA,最终看你的PC817 是A、B、C、D、哪一个,CTR分别为80%~160%、130%~260%、200%~400%、300%~600%,K看你用的是哪个,所以流过817的电流都不一样
@power20071983
如果是PCB817B,流过pc8171、2脚的电流只有零点几毫安至2mA,没有5mA,最终看你的PC817是A、B、C、D、哪一个,CTR分别为80%~160%、130%~260%、200%~400%、300%~600%,K看你用的是哪个,所以流过817的电流都不一样
如果是PC817B,流过pc8171、2脚的电流只有零点几毫安至2
xiaody
@power20071983
如果是PC817B,流过pc8171、2脚的电流只有零点几毫安至2mA,没有5mA,最终看你的PC817是A、B、C、D、哪一个,CTR分别为80%~160%、130%~260%、200%~400%、300%~600%,K看你用的是哪个,所以流过817的电流都不一样
好贴,顶一下,知情人事多多指教!!!!!!!!!!!!
谢谢~
@xiaody
好贴,顶一下,知情人事多多指教!!!!!!!!!!!!谢谢~
CTR选用要合适,我都用817B   817C的
aemthyst
@李绍波
李大侠,您说的“占空比是自动调整的,只能在设计时计算正常工作时的占空比”很对,请问正常情况下工作占空比你是通过什么元器件来设计的? 是RT/CT么,具体是怎么设计呢?请教,谢谢!
yuyan
@power20071983
我现在用到D了
