电焊机的
问非熔极性氩弧焊机,不好起弧的原因?<旧的>
全部回复(2)
晓明888
你说的旧是什么意思啊?原因也不说清楚点啊,看来一很急切,外加粗心哦?
我认为无论是旧的还是新的可能没有多大关系,一般的氩弧焊机就是在电焊机的原理上加装了高频引弧装置,电路的抗干扰性要强外,辅以一些控制电路组合.
不好起弧,对搞过焊机的人来说是一般可能都是没有什么问题的了吧.  顺便查看引弧装置用的是什么放电方式,有用的是电容间隙放电的,有的用的是可控硅触发等等.
我认为电容放电式的有这几种原因:第一,查看TIG输出的气垫接头的胶木有没有损坏或破裂导致高压到外壳;第二,听机器内部打火的声音大小基本可以判断出放电间隙的位置是怎么样的;第三,机器用的年成太久可能是高压电容变质容量变小,第四,由于灰尘的侵入引弧电路板上短路或是对外壳有放电现象;第五,焊机的输出电容开路输出电压低;第六,引弧板的初级升压线圈龟裂等等!
  其实只要仔细细心一般问题就可以查出并解决,关键要找到根源!
李秀鹏
@晓明888
你说的旧是什么意思啊?原因也不说清楚点啊,看来一很急切,外加粗心哦?我认为无论是旧的还是新的可能没有多大关系,一般的氩弧焊机就是在电焊机的原理上加装了高频引弧装置,电路的抗干扰性要强外,辅以一些控制电路组合.不好起弧,对搞过焊机的人来说是一般可能都是没有什么问题的了吧.  顺便查看引弧装置用的是什么放电方式,有用的是电容间隙放电的,有的用的是可控硅触发等等.我认为电容放电式的有这几种原因:第一,查看TIG输出的气垫接头的胶木有没有损坏或破裂导致高压到外壳;第二,听机器内部打火的声音大小基本可以判断出放电间隙的位置是怎么样的;第三,机器用的年成太久可能是高压电容变质容量变小,第四,由于灰尘的侵入引弧电路板上短路或是对外壳有放电现象;第五,焊机的输出电容开路输出电压低;第六,引弧板的初级升压线圈龟裂等等!  其实只要仔细细心一般问题就可以查出并解决,关键要找到根源!
你好朋友,你说的我会仔细查查的谢谢你,怎么给你联系.回复我好么?  QQ; 657120593
