UL60950 問題請教
UL60950 若無fg出腳,是否可以在內部接y電容??謝謝
全部回复(11)
hy_barry
FG是不是指functional ground(功能地)?
pa1009
@hy_barry
FG是不是指functionalground(功能地)?
是的,因為我們客戶要將FG腳位拿掉,但不清楚內部有Y電容是否有影響?
UL60950-1 IEC:2001 1.5.6及 1.5.7 如附件好像沒有講的很明白.
請比較明白安規的給個指教...
若要符合UL60950-1規範,當輸出PIN無FG出腳功能,在產品內部就不能接Y電容,或是在選用電容時需要注意什麼?謝謝
1154074175.doc
hy_barry
@pa1009
是的,因為我們客戶要將FG腳位拿掉,但不清楚內部有Y電容是否有影響?UL60950-1IEC:20011.5.6及1.5.7如附件好像沒有講的很明白.請比較明白安規的給個指教...若要符合UL60950-1規範,當輸出PIN無FG出腳功能,在產品內部就不能接Y電容,或是在選用電容時需要注意什麼?謝謝1154074175.doc
不知道原来你的FG是接哪的,是跟输出的0V端(输出公共端)接在一起的吗?
1、如果FG不和输出连接:
将FG取消后,L线、N线与FG之间的Y电容将不起作用了,最好是将原先L、N与FG之间的Y电容也取消掉.输入与输出之间的Y电容不受任何影响.
2、如果FG和输出连接:
而且,输入与输出之间的Y电容也会受到影响,在FG取消前,输入和输出可以只用一个Y2电容,FG取消后,输入和输出就必须要用2个相同的Y2电容或一个Y1电容了.
如果还有什么问题,请继续提出来...如果我能解答的,我尽量为你解答...
yqqw
@hy_barry
不知道原来你的FG是接哪的,是跟输出的0V端(输出公共端)接在一起的吗?1、如果FG不和输出连接:将FG取消后,L线、N线与FG之间的Y电容将不起作用了,最好是将原先L、N与FG之间的Y电容也取消掉.输入与输出之间的Y电容不受任何影响.2、如果FG和输出连接:将FG取消后,L线、N线与FG之间的Y电容将不起作用了,最好是将原先L、N与FG之间的Y电容也取消掉.而且,输入与输出之间的Y电容也会受到影响,在FG取消前,输入和输出可以只用一个Y2电容,FG取消后,输入和输出就必须要用2个相同的Y2电容或一个Y1电容了.如果还有什么问题,请继续提出来...如果我能解答的,我尽量为你解答...
你好!
想向你请教一下UL60950 温升试验.
可否请你简单说明一下试验的方法及注意事项.
我正在学习该标准,发现其中只对测试电压及频率的要求.
没有看到对产品的输出功率等的具体规定.
该怎样进行产品的温升试验呢? 将产品调整到最大消耗功率下进行吗?
hy_barry
@yqqw
你好!想向你请教一下UL60950温升试验.可否请你简单说明一下试验的方法及注意事项.我正在学习该标准,发现其中只对测试电压及频率的要求.没有看到对产品的输出功率等的具体规定.该怎样进行产品的温升试验呢?将产品调整到最大消耗功率下进行吗?
UL60950温升测试简略...
测试电压:输入电压为范围的,测试电压为输入电压下限的90%和输入电压上限的110%或106%(106%仅限EN标准).如果输入电压为单个电压,则则取单电压的90%和110%或106%(仅指EN).
测试频率:低压(60Hz),高压(50Hz).
带载条件:样机长时间正常工作中的最大载,瞬时的最大载不算.
测试点:安规关键性元器件、发热元器件
测试时间:一般2到3小时,直到样机所有的测试点在半小时的温度变动不超过1K.
判断标准:测试过程中,样机应能一直正常工作,不会出现安规意义上的各种危险.测得的各个元器件的温度不能超过安规的要求和元器件的规格.
还有什么问题,请继续提出来...
我会尽量解答...
yqqw
@hy_barry
UL60950温升测试简略...测试电压:输入电压为范围的,测试电压为输入电压下限的90%和输入电压上限的110%或106%(106%仅限EN标准).如果输入电压为单个电压,则则取单电压的90%和110%或106%(仅指EN).测试频率:低压(60Hz),高压(50Hz).带载条件:样机长时间正常工作中的最大载,瞬时的最大载不算.测试点:安规关键性元器件、发热元器件测试时间:一般2到3小时,直到样机所有的测试点在半小时的温度变动不超过1K.判断标准:测试过程中,样机应能一直正常工作,不会出现安规意义上的各种危险.测得的各个元器件的温度不能超过安规的要求和元器件的规格.还有什么问题,请继续提出来...我会尽量解答...
非常感谢你的回复,谢谢!
再向你请教一下问题
1)对于内置的电源变压器(该变压器用于UL60950的产品中), 如果要进行单品认证, 应该使用哪个标准? UL60950 或UL1310
2)UL60950对于电源变压器的要求与UL60065有什么不同?
我个人有一个看法不知是否正确,请指正.
一款录音机因其主要用途不同, 相对应的安全规格也不同.
用于事务用途(办公室或会议录音等) 应符合UL60950.用于一般家用应符合UL60065.
电源变压器主要是根据产品本身的性能而有所差别.在法规上没有太大的区别要求.比如在绝缘等级方面都有要求.
hy_barry
@yqqw
非常感谢你的回复,谢谢!再向你请教一下问题1)对于内置的电源变压器(该变压器用于UL60950的产品中),如果要进行单品认证,应该使用哪个标准?UL60950或UL13102)UL60950对于电源变压器的要求与UL60065有什么不同?我个人有一个看法不知是否正确,请指正.一款录音机因其主要用途不同,相对应的安全规格也不同.用于事务用途(办公室或会议录音等)应符合UL60950.用于一般家用应符合UL60065.电源变压器主要是根据产品本身的性能而有所差别.在法规上没有太大的区别要求.比如在绝缘等级方面都有要求.
不好意思,,,
没单纯做过电源变压器的认证工作.
Kevin兄过来看看.
kevin1946
@hy_barry
不好意思,,,没单纯做过电源变压器的认证工作.Kevin兄过来看看.
对于问题1)在整机作UL60950时,接受通过ul60950,ul1310,ul1950认证的电源,如果仅是一个变压器,作随机测试就可以了.
其他我也回答不完整,应该请UL公司ITE组的来回答比较恰当,比较完整.
hy_barry
@kevin1946
对于问题1)在整机作UL60950时,接受通过ul60950,ul1310,ul1950认证的电源,如果仅是一个变压器,作随机测试就可以了.其他我也回答不完整,应该请UL公司ITE组的来回答比较恰当,比较完整.
en,,,
thank kevin1946 for his response.
yqqw
@hy_barry
en,,,thankkevin1946forhisresponse.
非常感谢两位的回复,
还望今后多多给予帮助.
pa1009
@hy_barry
遲來的感謝~~~謝啦
