ETL是美国电子测试实验室(ElectricalTestingLaboratories)的简称。ETL试验室是由美国发明家爱迪生在1896年一手创立的,在美国及世界范围内享有极高的声誉。同UL、CSA一样,ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志,也可同时按照UL标准或美国国家标准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。右下方的表示适用于美国,左下方的表示适用于加拿大,同时具有和则在两个国家都适用。
任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它是经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。
ETL也要求其生产场地已经过检验,并且申请人同意此后对其工厂进行定期的跟踪检验,以确保产品始终符合此要求
ETL是指ETL测试实验室公司(ETL Testing Laboratories Inc)。ETL的列名产品是由“有司法权主管机关”(Authorities Having Jurisdiction)承认的,可认为“已批准”。在美国大多数地区,电气产品的批准是强制的。
ETL认证简介
ETL SEMKO是Intertek Testing Services有限公司的一部分,该公司是世界上最大的产 ETL认证标志
品和日用品检验组织,在北美、欧洲、亚洲的93个国家中拥有240家实验室、469间办公室。ETL SEMKO提供了对产品安全性的检测和认证,EMC检测,产品性能检测,同时提供对诸如医药、HVAC、器具、电信、航空、自动化、半导体、建材、能源生成系统等多种行业的质量管理系统的注册。 任何电气、机械或机电产品只要带有ETL检验标志就表明它是经过测试符合相关的业界标准。每个行业都有不同的测试标准,所以对特定产品的要求一定要向专业人员咨询。ETL检验标志在电缆产品中广泛应用,表明通过了有关测试。
ETL认证知识
在美国大多数地区,电气产品的批准是强制的。ETL是指ETL测试实验室公司(ETL Testing Laboratories Inc)。ETL的列名产品是由“有司法权主管机关”(Authorities Having Jurisdiction)承认的,可认为“已批准”。
ETL的工厂检查
ETL在发证前需要进行工厂检查,之后每个季度还会进行不定时的跟进工厂 ETL认证检查
检查,费用出了工厂检查费外还需按季度缴纳证书牌照费用。 如有需要,检查人员可目击产品的重新测试或取样后在实验室测试。 领有许可证者必须与ETL签署一项法定合同(服务协议),它清楚地规定了制造厂商的责任以及连续ETL列名和ETL标志的使用的条件。
ETL认证申请
目前取得ETL证书有两种方式,一种是通过CB测试报告转,也可直接申请,所需提交文件如下: 1.申请表 2.CB测试证书复印件(直接申请不需要) 3.CB测试报告复印件(直接申请不需要) 4.样品 5.其它有关的测试结果及产品数据,如:产品手册、照片、元器件清单等等。 (如通过CB报告转,则需进行差异测试)
美国ETL认证简介
ETL是美国电子测试实验室(Electrical Testing Laboratories)的简称。ETL试 美国ETL认证标志
验室是由美国发明家爱迪生在1896年一手创立的,在美国及世界范围内享有极高的声誉。同UL、CSA一样,ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志,也可同时按照UL标准或美国国家标准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。右下方的"us"表示适用于美国,左下方的"c"表示适用于加拿大,同时具有"us"和"c"则在两个国家都适用。 任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它是经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。 ETL也要求其生产场地已经过检验,并且申请人同意此后对其工厂进行定期的跟踪检验,以确保产品始终符合此要求。
编辑本段ETL认证适用范围
任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它是经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。 ETL标志立讯认证技术服务有限公司位于深圳宝安区,是一家致力于产品国际认证申请的专业测试服务机构, 拥有自己的专业测试实验室和多名从事安规,电磁兼容,RoHS行业的资深工程师,设备先进,交通便利。
公司主要从事世界各国安全规格及电磁兼容的顾问咨询、对策设计、测试认证、委托申请;帮助厂家解决产品开发设计初期安规难题;协助厂商以合理的成本,快捷的速度,取得权威机构的认可证书。更便于其产品拓宽国际市场,取得商业上的成功。
我公司经德国TUV,美国UL,FCC,加拿大CSA, 挪威NEMKO等国际机构认可,欢迎亲临实验室参观。
按照ISO/IEC Guide 65和ISO17025的要求,立讯严格保守所有客户的商业秘密,无论是技术资料、产品性能、测试报告,还是客户的任何商业活动,都属于立讯严格保密的范畴。安全而容易达到是我公司服务的最大特点。
如果您有任何检测认证方面的疑问,请及时与我们联系
咨询热线:0755-15820416012
传真:0755-82591332
QQ :1459006758
E-mail:xulian121@163.com
联系人: 徐维良
