NT3875A/B(A:5W-10.5W,B:5W)适用于车载电子系统的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器。该芯片采用恒压/恒流控制模式,具有抖频功能,并具有高达2.1A的输出电流能力,可广泛应用于车载充电器/镍锰、镍铬电池充电等领。该芯片的输出电压精度(Vref=1.2V)达到+/-1%,电流精度为+/-5%。芯片内部集成了低导通电阻PMOS开关管,可以提供出色的转换效率。芯片具有峰值电流模式的PWM控制环路和补偿网络,使得该芯片可以在宽负载范围内提供稳定的输出电压。通过设定电流采样端的采样电阻值,可以简单、精确地实现限流值的外部调节。该芯片内置限流保护以及短路保护、过压保护、过温保护等模块,可以避免芯片在超负荷负载或者温度过热时受到损坏。NT3875A采用带散热PAD的ESOP-8封装,提高了散热性能。方案具有外围器件少,系统效率高和恒流精度高等特点,并且在内部实现输出电压的充电器导线损耗补偿,带有充电状态的指示。UPI产品晶圆均已采用8寸工艺,明年12寸晶圆工艺即将投入使用,其技术是非常先进的,有自己的生产、测试、封装厂,所以整体方案的成本更具优势。
