适用范围:
AC输入:12Vac
AC输入频率:视相匹配的电子变压器或电感变压器输出频率而定
产品功能:配接6至9颗串联MR16类型LED灯具使用,兼容各类电子变压器。
电气特性:
输入电压:AC/DC12V.
负载功率:6至9瓦
功率因数:>85%(视相关的电子变压器而定,最高可达99%以上)
直流转换效率:85%
保护:36V过压保护
温升:<38°
产品包装:裸板(25*50mm)
兼容电子变压器类型(实测)
Philips:ET-E 60
Osram:ET-Z 60、ET-P 60、ET-REDBACK 60VA
NVC:ET60E
FSL:EA-HF50
FOCUS:FOC60
POSSUM:V99
ACTEC:SERIES Ⅲ.MINI60
NELSON:MTECOUGAR60
注.以上电子变压器为我司实际测量电子变压器类型,客户如有不同电子变压器需兼容,可根据客户提供的电子变压器进行定制.
以上为实际的测试图片
如果客户对EMI有要求,可以接受定制!
以下为实际的EMI测试图片(负载6W)。
另外,还有含电解的能兼容各类电子变压器的MR16电源,负载功率为1至5瓦的电源可以提供!
有感兴趣的可以MAIL给我!
Email:lixiao_007@126.com
