【专题】Saber安装指南
昨天按前人提示安装了个,详细写下怎么安装。。引用些人家先前发的帖子部分内容。
ftp.laogu.com 用户名laogu.com密码laogu.com 在这里下载,下载完是15个part的 rar文件, 点击第一个解压,后面的14个会自动解压,解压后获得个BIN镜像文件 下载Daemon软件,用这个软件打开这个bin文件 可以看见在我的电脑里多了个虚拟光驱, 就想你插入光盘一样,在 crack目录下把关于saber.lic文件的修改,需将第一行 (原为 SERVER name ANY 7182 )中 的 name 用你电脑名代替(这个名字应该是电脑的全名!!)点我的电脑右键看属性 在其中找 。 必须安装在NTFS硬盘格式下,2000 XP 一般支持NTFS,大家如果是FAT32或FAT的要把硬盘转换为NTFS格式。
1,假设你是安装在d:Synopsys2002.4 目录下,你可以将saber.lic拷贝到此目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。
2,修改环境变量 AILM_LICENSE_FILE (若没有则需自行添加),值为 d:\\Synopsys2002.4\\saber.lic. 注:原来的值可能是 7182◎computername。 (特注上次乞力马扎罗的雪发的把\\丢了)(关于环境变量,在 “我的电脑” 上用鼠标右击 ,选 属性 ,然后选 Advanced页,其中有 “环境变量” 这个按钮,选他。在 “系统变量” 框中找,然后编辑或添加,即可。 )
1062554482.rar附大家常用的saber中文资料
【专题】Saber安装指南
全部回复(147)
@sometimes
请问2003的license怎么搞的不会啊,能不能说明一下。
具体的安装方法
以下说明的那么多,是照顾对电脑不了解的朋友,
其实所有步骤就是:设置环境变量;编辑license文件;设置license服务。
1 软件安装需要的你的分区是NTFS格式。
2 插入光盘,光盘将自动运行安装软件,如果没有自动运行,请执行光盘上NT/setup.exe。
(有时会出现没有发现某硬件的错误,不用理会,点击“否” 继续安装)
Stand-Alone installation.
A FLOATING LICENSE OR A NODE-LOCKED LICENSE
SINGLE LICENSE SERVER
PORT AND COMPUTER NAME TO LEAVE AS IS
按默认选项安装。
3 添加环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@计算机名
计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”所示。
例如我的“完整的计算机名”是:xsh
我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”
环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@xsh
4 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将第一行:
里面的name改为你的“完整的计算机名”。(不用我再说计算机名了吧!)
比如我改为:SERVER xsh ANY 7182
把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,例如:c:\\flexlm\\目录。
5 启动安装好软件后得到的程序“License Tool”。
选择“configuration using Services”
从“configure Services”,
Path to the lmgrd.exe 为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe
Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全路径名。
选“Start server powerup”和“Use services”。以后每次开机自动启动这个license服务
然后启动这个license服务。
6 启动安装好软件后得到的程序“saber”即可启动saber designer2002.
7 如果按以上设置后运行saber出现“license error”,请检查你的电脑的网络设置,
可以试一试在你的机器上ping 你自己的机器,也就是运行命令:ping 你的“完整的计算机名”,
例如我输入命令: ping xsh
出现如下显示,表示网络设置是好的。
Pinging xsh [118.164.119.224] with 32 bytes of data:
Reply from 118.164.119.224: bytes=32 time<10ms TTL=128
按默认选项安装。
3 添加环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@计算机名
例如我的“完整的计算机名”是:xsh
环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@xsh
然后启动这个license服务。
例如我输入命令: ping xsh
出现如下显示,表示网络设置是好的。
@lzgjxh
具体的安装方法以下说明的那么多,是照顾对电脑不了解的朋友,其实所有步骤就是:设置环境变量;编辑license文件;设置license服务。1软件安装需要的你的分区是NTFS格式。2插入光盘,光盘将自动运行安装软件,如果没有自动运行,请执行光盘上NT/setup.exe。(有时会出现没有发现某硬件的错误,不用理会,点击“否”继续安装)Stand-Aloneinstallation.AFLOATINGLICENSEORANODE-LOCKEDLICENSESINGLELICENSESERVERPORTANDCOMPUTERNAMETOLEAVEASIS按默认选项安装。3添加环境变量名: AILM_LICENSE_FILE 环境变量值: 7182@计算机名 计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”所示。 例如我的“完整的计算机名”是:xsh 我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加” 环境变量名: AILM_LICENSE_FILE 环境变量值: 7182@xsh4 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将第一行: SERVERnameANY7182 里面的name改为你的“完整的计算机名”。(不用我再说计算机名了吧!) 比如我改为:SERVERxshANY7182 把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,例如:c:\\flexlm\\目录。5 启动安装好软件后得到的程序“LicenseTool”。 选择“configurationusingServices” 从“configureServices”, Pathtothelmgrd.exe 为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe Pathtothelicensefile为你自己刚才保存的saber.lic全路径名。选“Startserverpowerup”和“Useservices”。以后每次开机自动启动这个license服务 然后启动这个license服务。6启动安装好软件后得到的程序“saber”即可启动saberdesigner2002.7如果按以上设置后运行saber出现“licenseerror”,请检查你的电脑的网络设置, 可以试一试在你的机器上ping你自己的机器,也就是运行命令:ping你的“完整的计算机名”, 例如我输入命令:pingxsh出现如下显示,表示网络设置是好的。Pingingxsh[118.164.119.224]with32bytesofdata:Replyfrom118.164.119.224:bytes=32time
不行啊,总是在启动的时候说
Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!
@sometimes
不行啊,总是在启动的时候说ServerStartFailed.TheServerMayAlreadyBeRunning!!
按下面的方法试试
重新启动计算机,saber 启动程序中有个license tool,先启动它,然后将lmgrd.exe,saber.lic,等指定相应的路径,特别是saber.lic要按上面的说明改,另外需要的两个环境变量是否按要求建立了,它的赋值要按7812@lzg,我的计算机名是lzg,看看你的计算机名是什么后面就改成什么,而后,有个save...标签,kick, save,有个sart/stop serves,先点stop,而后start,下面有两个复选框全选,都完成后,可关可不关license tool窗口.
@sometimes
首先看看你的环境变量的设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065847943.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sometimes
接下来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065847997.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sometimes
然后启动license tool
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065848051.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065848087.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065848102.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065848115.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065848129.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065848140.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
