4 大面积导体中连接腿的处理
在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热器。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal),…………
请问,在protel中,如何将焊盘设置成热焊盘(Thermal)?谢谢
在protel中,如何将焊盘设置成热焊盘(Thermal),谢谢
全部回复(47)
@szhpcb
你可在这里试试:design/manufactuing/polygonconnectstyle进行相应的设置.
对!
路径如下:DESIGN/RULE,选MANUFACTURING项中POLYGON CONNECTSTYLE,打勾,双击进入就可以编辑你想要的焊盘类型。你还可以找PROTEL相关书籍看看。
示意图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094480258.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
示意图如下:
@老狼
对!路径如下:DESIGN/RULE,选MANUFACTURING项中POLYGONCONNECTSTYLE,打勾,双击进入就可以编辑你想要的焊盘类型。你还可以找PROTEL相关书籍看看。示意图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094480258.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这次终于知道了,谢谢您!!
@老狼
这么好的人,干嘛叫老狼这个名字呢?呵呵......受益非浅!
@大力神
不懂?
请看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094488673.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请看
@老狼
不懂?请看[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094488673.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看来你也是无奈之下才偶尔做点坏事嘛。我是你的帖子让我受益非浅。交个朋友吧,houguanghui@etang.com,QQ:371636569
@老狼
这好像只是通过DRC来检查选定的焊盘是不是需要的类型,但是此项操作不具备在DRC检查后把焊盘设定成需要的类型的功能,请指教
@老狼
不正确,当你把规则定好以后,你铺铜出来的结果就是你想要的隔热焊盘。
我不明白!
1.你说铺铜指的是什么?是采用PALCEMENT TOOLS中的PLACEFILL吗?是用那个黄色的方块吗(第二排倒数第四个)?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094499608.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.隔热焊盘是什么样的?定规则之前和定规则之后做出来的铺铜看不出什么区别呀?
@细节决定成败
我不明白!1.你说铺铜指的是什么?是采用PALCEMENTTOOLS中的PLACEFILL吗?是用那个黄色的方块吗(第二排倒数第四个)?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094499608.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.隔热焊盘是什么样的?定规则之前和定规则之后做出来的铺铜看不出什么区别呀?
我说的铺铜就是在PROTEL中放置多边形。也就是你图上作指示的右面一个图表。
相同网络会自动相连,不同网络会自动避让。
单面PCB板隔热焊盘做出来的效果如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094501802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
双面PCB板隔热焊盘做出来的效果如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094502725.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单面PCB板隔热焊盘做出来的效果如下:
双面PCB板隔热焊盘做出来的效果如下:
@老狼
我说的铺铜就是在PROTEL中放置多边形。也就是你图上作指示的右面一个图表。相同网络会自动相连,不同网络会自动避让。单面PCB板隔热焊盘做出来的效果如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094501802.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">双面PCB板隔热焊盘做出来的效果如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094502725.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
要是不用铺铜的话,只能画线吗?还有,要是没有网络的话,也看不到是吗?
@老狼
好象只有上图中画圈的那个命令才可以相同的网络相互连结吧?
@老狼
是这样子呀!我以前绘制PCB时也是象你这样的,那时候还没有用上PROTEL99呢。每次画完后总是要仔细看上3~5遍才放心,后来用了99SE,发现居然有这么好的功能。以后再搞设计时就按部就班,绘制原理图--DRC--封装匹配--UPDATEPCB--PCB绘制。这样就再不会发生原理性的错误了。所以,象我们这些搞设计的人,特别是刚刚才开始的,还是要充分利用手中的工具,并且要求熟练掌握。这样才能有更大的进步。
我现在也没有养成好的习惯,就是直接把封装放上,然后添网络标号,再画板子,主要是板子简单,不用网络标号也可以画好的,以后象您学习!养成好习惯!!
@老狼
大哥,我怎么怎么弄都不行呀,能麻烦你说说具体的步骤吗?设置这个焊盘一共需要哪几步,先后顺序如何?我弄了好大半天怎么都搞不定呀!
谢谢
谢谢
