愁死我了....快恢复管发帖求助
好像买错管子了
正弦波逆变  后级高压整流 用 MUR860这个管子 行么?
耐压是不是不够啊?
全部回复(22)
你愁什么?MUR860  400-600V 8A,应该可以用,烧掉再换FR307,又不值钱才0.25元一个。要不重新买过FR307
廖远方
我用的RU4A整流管.
@廖远方
我用的RU4A整流管.
RU4A才1.5A 1000V,FR307有3A1000V.
电流小可以多个管子 并联使用
廖远方
@571759125
RU4A才1.5A1000V,FR307有3A1000V.
请你查一下RU4A的参数再回答
廖远方
@tvro
电流小可以多个管子并联使用
三十斗
@571759125
你愁什么?MUR860 400-600V8A,应该可以用,烧掉再换FR307,又不值钱才0.25元一个。要不重新买过FR307
这话说的....你认为万一要是击穿了.....那后级......................
三十斗
@tvro
电流小可以多个管子并联使用
电流小....还多管“并联”???????  我喝大了不是
@廖远方
[图片] [图片]
人家MUR860就有600V耐压了,还怕耐压不够,你RU4A也是600V,还是2.5-3.0A的,还不如用MUR860 算了,好歹人家MUR860有8A。
RU4A比 MUR860还差,不值得推介。
@三十斗
一般为断路击穿,.....那后级........没事
@三十斗
[图片]电流小....还多管“并联”??????? 我喝大了不是
MUR860这个管子很好,可以用,输出800W以内可以,最大别过1000W
@三十斗
怕你电流大不够用
javike
LV.12
得看你用的是全波整流还是全桥整流哦,如果是全波整流用600V的管子不够哦。。
正弦波逆变的桥式整流用这个管子是合适的。
samsung陈
@tvro
怕你电流大不够用
二极管是不宜并联使用的
三十斗
@javike
就是用全桥整流...
看到老寿师傅600W帖子里用1200V的管子有点心虚了
所以上来请教一番
前级用的驱动和老寿师傅的一样
三十斗
@宛东骄子
合适的话最好
是不是可以在一些地方加些吸收回路  更放心些
还有  后级高压在整流前打算串进合适些的630V CBB  不知是否会对整流管有影响
@三十斗
就是用全桥整流... 看到老寿师傅600W帖子里用1200V的管子有点心虚了所以上来请教一番前级用的驱动和老寿师傅的一样
你看到人家用1200V的管子你就买1200V的管子嘛,你买MUR860干嘛呢。都别用重新买过,
你用1200V以下的包炸。小心哦。别学董存瑞哦。
@三十斗
合适的话最好是不是可以在一些地方加些吸收回路 更放心些还有 后级高压在整流前打算串进合适些的630VCBB 不知是否会对整流管有影响
用600V的整流管比1200V的效率高,不会炸的,我用过600V的
正弦芯
@宛东骄子
 支持!   我500W的正弦板也是用的MUR860,连散热片都没有加。吸收也没有。
@正弦芯
[图片] 支持! 我500W的正弦板也是用的MUR860,连散热片都没有加。吸收也没有。
这楼主没胆,吓吓他,
wdinuyasha
@571759125
这楼主没胆,吓吓他,
我也是用这个整流  整流后输出330v的直流 没问题的
