3843的电路不能改变输出电压?分析原因
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154308920.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
出现这样一个问题,15V组输出电压一直是5.8V-6.2V
7.5V组输出电压一直是3.0V-3.9V.
反复修改变压器及震荡频率都不能改变电压
谁帮我分析下原因
另外输入电压变化引起输出电压变化明显
全部回复(69)
反馈回路有问题.你搜一下以前的老贴看下.
xhm909
@中国勇士
反馈电路有什么问题?能否详细指明?谢谢
@xhm909
反馈电路有什么问题?能否详细指明?谢谢
你可以参考一下下面这一贴
http://bbs.dianyuan.com/topic/4646
xhm909
@中国勇士
你可以参考一下下面这一贴http://bbs.dianyuan.com/topic/4646
我这个电路的输出电压要求不是特别严格,所以输出反馈那里不是TL431,而是11V稳压二极管.
不过反馈确实有问题,反馈电压不在额定范围内
我试试改变反馈电路各电阻
@xhm909
我这个电路的输出电压要求不是特别严格,所以输出反馈那里不是TL431,而是11V稳压二极管.不过反馈确实有问题,反馈电压不在额定范围内我试试改变反馈电路各电阻
你可以把那个220电阻去掉试一下
还有那个电容也去掉试下,或者把电容容量换小一点的
xhm909
@中国勇士
你可以把那个220电阻去掉试一下还有那个电容也去掉试下,或者把电容容量换小一点的
上午不小心接错线,把最后剩下的一个IC给烧了,还得去买IC,明天才能告诉你试的结果
太感谢了勇士
chimey
@xhm909
上午不小心接错线,把最后剩下的一个IC给烧了,还得去买IC,明天才能告诉你试的结果太感谢了勇士
直接原边控制就好,可以把光藕都省掉.
@chimey
直接原边控制就好,可以把光藕都省掉.
是啊,假如稳定性要求不高,是可以采用这种方法
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154330742.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xhm909
@chimey
直接原边控制就好,可以把光藕都省掉.
因为需要隔离,不得不如此处理
xhm909
@xhm909
因为需要隔离,不得不如此处理
要求输出负载调整率要在3%内.
xhm909
@中国勇士
是啊,假如稳定性要求不高,是可以采用这种方法[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154330742.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问下,反馈线圈处的68欧姆电阻有什么用??会不会造成短路?
@xhm909
68欧只是用来作负载,不会造成短路
xhm909
@中国勇士
68欧只是用来作负载,不会造成短路
新电路是IC的DATASHEET上的,估计没有问题
对于变压器制作这快该如何处理??
对于3843A电路,要调节输出电压该怎么调?
一堆的问题请你帮我指点下
@xhm909
新电路是IC的DATASHEET上的,估计没有问题对于变压器制作这快该如何处理??对于3843A电路,要调节输出电压该怎么调?一堆的问题请你帮我指点下
你把你的参数贴上来.
工作频率,
最大占空比
最大输出功率
调整稳压管的稳压值或将稳压管改为431试之.
变压器匝比不对, 次级匝数太少, 即使50% duty 也只能勉强输出15V.
xhm909
@中国勇士
你把你的参数贴上来.工作频率,最大占空比最大输出功率
10-30VAC/DC输入
输出-12V/60mA,+12V/100mA,7.5V/150mA.
工作频率100K左右
占空比25%-80%
最大输出功率约在7W
工作频率是不是没有很大的关系?可以通过CT和RT调整?
xhm909
@deep_thought
变压器匝比不对,次级匝数太少,即使50%duty也只能勉强输出15V.
现在实际情况是如何改变外围电路,15V输出电压稳定在6.0V左右.
@xhm909
10-30VAC/DC输入输出-12V/60mA,+12V/100mA,7.5V/150mA.工作频率100K左右占空比25%-80%最大输出功率约在7W工作频率是不是没有很大的关系?可以通过CT和RT调整?
按最大百分之八十的占空比计算
变压器初级电感为四百多UH左右
自己试着去调整匝比
线径不要超过0.5
xhm909
@中国勇士
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154419979.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
使用了第9贴的电路,出现了如图中出现的问题,由于第六脚输出脉冲波动太大,变压器发出震动的声音
占空比几乎到了极端情况,是不是要改改4.7K和18K电阻?
@xhm909
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154419979.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">使用了第9贴的电路,出现了如图中出现的问题,由于第六脚输出脉冲波动太大,变压器发出震动的声音占空比几乎到了极端情况,是不是要改改4.7K和18K电阻?
第四脚波形异常
@中国勇士
第四脚波形异常
另外那个68欧电阻你不一定要按它原图一样,大一点不怕
@中国勇士
你加大电阻试一下,换成680的
xhm909
@中国勇士
你加大电阻试一下,换成680的
还发现更严重的问题,电源调整率非常差,输入10-30VDC,12V组输出电压从5.6V一直升到了17V,这个问题很严重,看来只能采用输出反馈控制的方式了
@xhm909
其实反馈用817和431配合稳定性好而且易调整
@xhm909
不过假如次级和输入级共地电压会稳定些
xhm909
@中国勇士
你加大电阻试一下,换成680的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154486015.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">修改了反馈电路,现在能工作,问题是输出电压随输入电压变化太明显了,输入10-30VDC,输出5-15VDC,不知道应该怎么调整
变压器震动原因找到了.是因为输入电压低于15VDC的情况下IC间歇工作
@xhm909
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154486015.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">修改了反馈电路,现在能工作,问题是输出电压随输入电压变化太明显了,输入10-30VDC,输出5-15VDC,不知道应该怎么调整变压器震动原因找到了.是因为输入电压低于15VDC的情况下IC间歇工作
为什么你一直不考虑这个方案
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154488014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@中国勇士
为什么你一直不考虑这个方案[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154488014.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
另外,你的输出要求15V,那你的输入最少得AC14V
还有,因为输入最低时,初次级电压比较接近,所以变压器匝比也应接近1:1
李绍波
2006-08-02 11:52
去掉C10,初级绕12T试试...
