在IW1677的官方5V2.1A应用PDF里~R1这个电阻和相连的绕组有什么作用呢?
另:我之前用IW1677搞得5V3A电源,初级13005+散热,次级MBR2045(无吸收)初级吸收回路用M7串270R,电阻100K并102.变压器EF-20,初级110T,0.35MM线,次级0.65两线并绕,7T,感量0.8mH,做出来满载效率在100-240V AC下都只有77%左右,是不是偏低了?有什么办法改进?改小感量和初级的吸收?
我不了解这颗IC,可能说的不对
与R1连接的是个电感吧,可能跟变压不是共用磁芯的,所以不是增强驱动的。
当驱动高的时候,有一个小的电流通过R1、电感到有一个小电流到地,在关断时,这个小电流可以让开关管更好的关断。
