开关电源适配器的一大怪象!
开关电源适配器的一大怪象!
我新设计的一款笔记本电脑开关电源适配器在冷机时纹波有50mV,但热机后,纹波却只有20mV,老化过程中的转换效率也从88%(冷机)升到90%;请问怎么回事,那位大虾能解疑问?
全部回复(8)
zcqq123
老大,看看你的电解电容吧,问题一定出在那里的
caijianbocjb
@zcqq123
你最好是用好一点的电容,日本的红宝石也不错哟
hk_steve
电解电容在温度低时容量小,ESD大,滤波效果差,温度升高时容量变大.热机后,你的电源纹波变小,是因为你的电解电容发热引起,你测一下电容的温升,如果超出35度你就需要换你的电容,否则可靠性太差.
潘先生
@hk_steve
我用的是日本三和电容,也算名牌!且是三和上海代理商送的样品,当然,由于该电源设计为自冷式,本身功耗较大,又是塑胶外壳,温升要降低,谈何容易!感谢指点!小弟特献上一通用电脑电源图纸,(该电源光中国大陆至少有200万台电脑在使用),就算是抛砖引玉!
1094480210.sch
ruohan
@潘先生
我用的是日本三和电容,也算名牌!且是三和上海代理商送的样品,当然,由于该电源设计为自冷式,本身功耗较大,又是塑胶外壳,温升要降低,谈何容易!感谢指点!小弟特献上一通用电脑电源图纸,(该电源光中国大陆至少有200万台电脑在使用),就算是抛砖引玉!1094480210.sch
这说明你的设计很成功,
能不能把你的这个电源的图纸传上来,让我们开开眼,
zjchrd
我从不用日本人的元器件
即便设计机种性能差点
djin
adapter热机一段时间后,由于温度升高单位体积的磁损会下降,二极管
的前向导通电压会下降.而MOSFET的Ron会增大,用肖特基的话漏电流会增大.所有一般如果散热好的话,效率会升高热机后,但是如果散热不好的话,效率会先升高,后下降.
howard_zhang
@caijianbocjb
怎么到这里搞销售,而且还是日本的东西...
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
沈夜
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
