榨汁器一般采用什么马达?
如何确定马达参数?
有做这方面的高手吗?
不知道各位在做这方面产品时的一般选择.
求助榨汁器如何着手开发??
全部回复(7)
做榨汁机首先你要根据你们客户或着公司的要求看是做大型一点的,(比如说一次性榨一个大苹果的)还是做中型的或者小型的.如果做大型的最好采用直流马达,功率大概在300W左右,其转速大概在9000r.p.m左右.但是这种马达成本很高哦.如果是做中型的渣汁机呢,其一般是做成BLENDER和JUICER或者GRIANDER几合一在一起的,马达的选择一般选择交流马达,功率300W-600W不等,其一般应该有高速及低速挡,高速档转速一般在14000r.p.m左右,低速档一般在12000r.p.m左右.如果是做单一的小型榨汁机,一般是采用交流马达,功率在200W左右,转速与中型的差不多.兄弟但是你们选择马达供应商的时候一定要小心哦,如果太差的话,等到你们产品开发出来了,马达温升测试很难搞定哦.
@yourbother
支持楼上兄弟.大概就是这样子的啦...
@yourbother
补充一下,所谓直流马达,应该说是直流串激马达.它是交直两用马达.因为实际使用还是以交流为主的.
@yourbother
谢谢你朋友!^_^!
