谁有DSP仿真器型号为seed-xdsusb2.0的usb驱动?本人急用!
麻烦上传一下,或者发至ztlxinyu@163.com 在此先谢过了!
全部回复(8)
@haulm
请问你用的ccs版本?要注意驱动程序版本和ccs版本的对应
我用的是2407A的板子,在load program 时,装载失败,提示如下:
A section of your program falls into a memory region that is not writable.Check your linker configuration and/or memory map.
memory map如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154919557.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
至于linker configuration 我不知是指什么?是指seedusb2.cfg吗?我用的是seed-xdsusb2.0仿真器,这个应该没错吧?
memory map如下:
@ztlxinyu
我用的是2407A的板子,在loadprogram时,装载失败,提示如下:Asectionofyourprogramfallsintoamemoryregionthatisnotwritable.Checkyourlinkerconfigurationand/ormemorymap.memorymap如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154919557.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">至于linkerconfiguration我不知是指什么?是指seedusb2.cfg吗?我用的是seed-xdsusb2.0仿真器,这个应该没错吧?
我公司是亚太地区一级芯片代理,主要有TI,ON.SST等品牌的全系列产品
有需求可与我联系
Angel
电话:13811558111
有需求可与我联系
Angel
电话:13811558111
@ztlxinyu
上面这个问题,已经解决了.我没有把file->gel->f2407.gel先删除再运行,具体步骤如下: project->rebuild all,显示没有错误后,将左侧gel files中f2407.gel删除,然后在gel文件夹上右键load gel查找所要 load program中的f2407.gel.然后在标准工具拦中gel->f2407debugger->flash disable,然后再load program即可,
希望能够帮助和我犯同样错误的人!
希望能够帮助和我犯同样错误的人!
