求大师帮忙
以下两个电路为12W普通PC开关电源的输入部分。图1:保险丝用220uH的色环电感代替,整流后串联一个1mH的色环滤波电感,滤波电容为10uF/400V,图2:输入直接用2A/250V保险丝,整流后没有1mH滤波电感,目前发现返修产品中,图1比图2坏的1N4007要多,大多数都是击穿其中的一个,偶尔也有击穿2个,二极管都是一个厂家的。请教各位大师这是什么原因呢?
全部回复(8)
把C4改为472J/1KV.那个你为什么用10UF/400V电解了,用大点.就不会了.哈哈.
w@lgao
@445236631
谢谢您的指点,把10UF改大的话开机浪涌应该会更大呀?
@w@lgao
哈哈,那就要看价钱给不给力啦.
w@lgao
@445236631
哈哈,那就要看价钱给不给力啦.
咱现在谈的是电路中整流二极管击穿的原因,即使我花再高的价钱买质量好的电容,容量增大必然开机浪涌就大,开机浪涌大就直接关系到4007的承受力。我现在想知道的是两个电路为什么加滤波电感的比没加滤波电感的容易损坏4007?请教大师指点,另有何更好的办法解决这类问题?
tianli
@w@lgao
L2接的位置不对,电感的作用你要搞清楚
首先你要判断是电路问题还是二极管本身就是水货,你将前极输入的电感与电容先不用,直接用一个保险丝老化,看管子坏不坏,个人觉得你电路是没有问题的
w@lgao
@381896371
谢谢大师们的指点,希望有更多的大师给予更多的点子
hwx-555
由L2产生的叠加尖峰,在开关时可以测试整流后的尖峰,在其身上并上个电阻,前后接电容组成pai型滤波,可有效降低尖峰电压对二极管的应力。
