请大家讨论一下关于散热片的设计与选择!散热片的热阻,半导体的热阻,半导体与散热片的热阻,相互关系.散热片的形式与结构.怎样才能选择好最佳的产品化.
个人认为:第一:要计算半导体所消耗的功耗与内部热阻.第二:散热片的热阻与材料.第三:半导体与散热片之间的热阻.结温;壳漫;温升等!可以初步计算出所需要的散热片{需要有一定的裕量}
希望大家{畅所欲言}
关于散热片的讨论与理论计算设计!!!
全部回复(5)
@熟悉的陌生
支持!我在想:能不能通过详细的计算可以把散热片算得很准确.
理论上是可行的,不过......有下面几个问题:
热设计,要考虑热路,热路主要由材料自身的热阻、材料之间的接触热阻组成.很多材料给出的热阻基本是个综合的近似值,即便是“权威”书本上的,也是试验值.
1、材料自身的热阻也是通过试验获得的物理数据,这样的理论也是有“误差”的.
2、材料之间的接触热阻同1所述.
3、热路,理论上是面,而不是线,详细计算就该考虑积分了,而不是简单的电路模型.
4、100%的准确是否还应该包括空气动力学?而且,实际物体各个位置的风速是不同的,带来热阻的变化是非常复杂的.
真是很复杂,我估计,如果单凭你一人,肯定无法理论计算,就算爱不生应该也投不出这个钱,而且计算过程中肯定要引入这样那样的“忽略”,就是“理论忽略”.这个模型可以组织一个国家实验室来完成了. 还是要理论结合实际比较节省.
2、材料之间的接触热阻同1所述.
@tired
理论上是可行的,不过......有下面几个问题:热设计,要考虑热路,热路主要由材料自身的热阻、材料之间的接触热阻组成.很多材料给出的热阻基本是个综合的近似值,即便是“权威”书本上的,也是试验值.1、材料自身的热阻也是通过试验获得的物理数据,这样的理论也是有“误差”的.2、材料之间的接触热阻同1所述.3、热路,理论上是面,而不是线,详细计算就该考虑积分了,而不是简单的电路模型.4、100%的准确是否还应该包括空气动力学?而且,实际物体各个位置的风速是不同的,带来热阻的变化是非常复杂的.真是很复杂,我估计,如果单凭你一人,肯定无法理论计算,就算爱不生应该也投不出这个钱,而且计算过程中肯定要引入这样那样的“忽略”,就是“理论忽略”.这个模型可以组织一个国家实验室来完成了.还是要理论结合实际比较节省.
热设计包括许多非理想的参数!对于理论计算,我每次都是先通过计算,然后对比材料的参数与曲线;与实验调试中的参数然后就可以总结一个基本的理论计算.
精华推荐 换一换
