USB性能
USB同模阻抗過不了,怎樣改善?
全部回复(9)
@cuixing
請教一下上樓的大哥幾個問題:1.什麼是張力.對線材會有什麼影響.2.絞距怎麼計算的.3.UL2464和CSA2464有什麼區別.請給予指教,謝了~~
1. 张力就是在USB 白绿信号对绝缘对绞时,两根绝缘放线的张力,如果你没有生产过线材,我也不好解释;举个例子,皮带轮的皮带不也是有张力吗?
2. 绞距是自己去设计的,一般按照20倍的绞合外径取值,举例:
USB 信号对采用28AWG 白绿线 , 绝缘外径0.75~0.80 , 两根
对绞得外径约1.50~1.60 ,则绞距设计为30~32 .从成本考
虑,绞距越大,效率越高,材料也用的少,反之亦然,当然从
bending 考虑 ,绞距越小 ,效果越好.
3. 2464 是指UL Style page 为2464 ,规定了线材的规格以及
结构: 2464 page 描述 为rating 80C 300V 结构是带外被的
组合型Cable , 内部绝缘一般选用1016 SR PVC 绝缘 ,绝缘
皮厚为9mil (0.23mm) ,外被皮厚为30mil(0.76mm);
CSA没有2464的说法,CSA 一般描述线材的使用 :内部还是外部
Rating , 是否有机械特性的要求 ,标准的mark :
LL****** AWM I/II A/B **AWG 80C 300V FT1
@beanbean
1.张力就是在USB白绿信号对绝缘对绞时,两根绝缘放线的张力,如果你没有生产过线材,我也不好解释;举个例子,皮带轮的皮带不也是有张力吗?2.绞距是自己去设计的,一般按照20倍的绞合外径取值,举例: USB信号对采用28AWG白绿线,绝缘外径0.75~0.80,两根 对绞得外径约1.50~1.60,则绞距设计为30~32.从成本考 虑,绞距越大,效率越高,材料也用的少,反之亦然,当然从 bending考虑,绞距越小,效果越好.3.2464是指ULStylepage为2464,规定了线材的规格以及 结构:2464page描述为rating80C300V结构是带外被的 组合型Cable,内部绝缘一般选用1016SRPVC绝缘,绝缘 皮厚为9mil(0.23mm),外被皮厚为30mil(0.76mm); CSA没有2464的说法,CSA一般描述线材的使用:内部还是外部 Rating,是否有机械特性的要求,标准的mark: LL******AWMI/IIA/B**AWG80C300VFT1
是前幾天我有個客戶給我一份圖面,線材就指定要符合UL/CSA 2464
多謝指點,老兄應該是這方面的專家了,請問你是哪家公司的~~
還有兩個問題請教一下:
1.什麼是亮面,霧面,露面,押出時是用機器怎麼去調節.
2.編織率和編織角度怎麼計算.
還有兩個問題請教一下:
2.編織率和編織角度怎麼計算.
@cuixing
是前幾天我有個客戶給我一份圖面,線材就指定要符合UL/CSA2464多謝指點,老兄應該是這方面的專家了,請問你是哪家公司的~~還有兩個問題請教一下:1.什麼是亮面,霧面,露面,押出時是用機器怎麼去調節.2.編織率和編織角度怎麼計算.
1.编织率以及编织角的公式稍微有些复杂 ,基本思路的推导是计算出包裹的面积然后扣掉编织交叉处的重叠部分;
2.一般编织角度基本不用去算得,大的编织pitch(编距)得到小的编织角度 ,如此效率会提高,然而cable的bending 效果降低 ;反之亦然;
3. UL 1581 里面有专门的公式计算编织遮蔽率 ,公式分成两部分:
3.1 要计算一个F 值,不好意思计不住 ; 编织率=2F-F*F;
