设计了一个单端反激式变压器,也不知道对不对,请高手指点一下
求助单端反激式电源变压器设计
参数:输入28V±4V,输出±15V,0.3A.  开关频率 200KHz,电源效率至少70%.
电源设计为不连续反激式开关电源.
MOS开关管选用IRF540(100V,19A),次级整流二极管压降 取为1V
问一个很傻得问题:由于我单位不是专业做开关电源,觉得要气隙太麻烦,我想不要气隙,可以吗???或者有没有很简单的方法留出需要长度的气隙.
设计参考“乞力马扎罗的雪” 帖子网博电源网“关于单端反激变压器的变压器设计.....”.
以下为我设计的变压器,希望大家看一下看是否正确,谢谢.
1,副边反射电压  ,    为MOS开关管耐压; 为输入最大电压,50V为给MOS开关管留出的电压裕量.
2,变压器匝比
3,    取 Dmax=0.43
4,原边峰值电流:    为电源效率. 为输出功率.
5, 计算原边需要的电感:对于不连续模式:
5,不连续模式,需要的AP为:
磁芯工作磁感应强度: ;  窗口的有效使用系数 ;电流密度: .
因此,选用罐型磁芯G18×11,其
6,不连续模式,原边匝数: 匝,取整为6匝.(但是我绕6匝,磁芯没有气隙时,在200KHz测量原边电感约为107uH,比需要的27.6uH大多了,怎么办????原边电感量太大,主要影响什么???)
7,气隙:(由于我单位不是专业做开关电源,觉得要气隙太麻烦,想不要气隙,可以吗???)
8,次级匝数: 匝,取整为5匝.
   设计的这个变压器可以吗??希望前辈们指点一下.再次感谢.
全部回复(17)
bumpkin
繞線面積足夠,你把B取小些,也方便磨GAP.不連續式:
NP=10T
NS=9T
GAP約0.22mm
wmvigor
怎么没有公式,上传word文档1154697917.doc
wmvigor
@bumpkin
繞線面積足夠,你把B取小些,也方便磨GAP.不連續式:NP=10TNS=9TGAP約0.22mm
谢谢,我想问一下,气隙是必须要得吗?
wmvigor
@bumpkin
可以传一个计算过程到我的邮箱吗wmvigor@163.com
bumpkin
@wmvigor
已發到你郵箱,請查收!
rhett
@wmvigor
谢谢,我想问一下,气隙是必须要得吗?
可以不要,为了不饱和你必须选很大的磁芯才可以,但你这个功率据估计没机会!
wmvigor
@rhett
谢谢,那我还是看在实验室怎么磨个气隙
wmvigor
@bumpkin
已發到你郵箱,請查收!
已经收到,我是个初学者,还要仔细研究一下才能明白.
@bumpkin
已發到你郵箱,請查收!
我也刚接触此方面.
我也想要您的算法,可以发个给我吗?先谢了
zhouyuzhu2002@sina.com
boy0608
@bumpkin
已發到你郵箱,請查收!
楼上的老兄,我也是刚接触这方面.我也想要您的算法,可以发个给我吗?先谢谢了!boy0608@163.com
bumpkin
@boy0608
我是參照sixbrother兄传給我的設計計算的,最近sixbrother有開通博客,大家可以到sixbrother的博客下載!
http://sixbrother.blog.dianyuan.com/
yyhua
@rhett
请问rhett老兄变压器饱和状态怎么确定?从温升上能不能看出?
rhett
@yyhua
温升上可能看不出来,要看波形了.
yyhua
@rhett
温升上可能看不出来,要看波形了.
请问rhett老兄从波形上怎么看?有什么规律吗?能不能详细一点?
rhett
@yyhua
饱和就是变压器短路,你想一下短路后会是什么样就是了..
jack6102
你的功率只有4.5W,我认为用G14X8的 CORE 就可以了.
wmvigor
@jack6102
你的功率只有4.5W,我认为用G14X8的CORE就可以了.
是正负15V,0.3A,是9W,用G14*8可以吗?
