企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为何光耦与Tl431配合,431参考电压只有1.8V
又是老问题.
TL431的参考端电压只有1.8V(为什么不是2.5V),
通过调节R1可以使得输出电压+27V正常.
但是每更换一个PC817后,输出电压不是偏高,就是偏低.
不同的PC817,输出电压在+25V到30V之间.
请大家指教!
全部回复(8)
大成电子
R1、R3阻值太大.
又冒烟了
在R1,R3与电源间串一个15-21V的稳压管,同时R1,R3改小.
sunjoy
@又冒烟了
R1和R3的值太大了,把光耦的电流限制得太小,以致无法正常工作!
把其电阻改小一点试试
cpchen79
原因找到了,原来不同的厂家,tl431封装不一样.
感谢 59401的帖子
参见
59401: 第1帖 2006-04-23 00:41: 三
话题:开关电源反馈典型应用中431Vr=1.8V之谜.
kingok2
@cpchen79
原因找到了,原来不同的厂家,tl431封装不一样.感谢59401的帖子参见59401: 第1帖 2006-04-2300:41:三 话题:开关电源反馈典型应用中431Vr=1.8V之谜.
不管怎说,R1值设计太高了,
aowe
@kingok2
不管怎说,R1值设计太高了,
我也遇到过同样的问题,原因是TL431接反了
qs7785yj
不同厂家的431其Vref值会从1.7-2.5V之间,一般选用Vref为2.5V的431时电路会相对稳定,还有一定要保持431在工作时有大于或等于1mA的工作电流.否则电路会不稳定.
哭泣的玩偶
@qs7785yj
mark
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
