说明:
我是新手,最近搞逆变器入了魔 ,除了看资料就是制作,本来我是搞维修的,因为电网电压不稳 老停电,去年这个时候停了一个星期的电,搞的我生意也没了,当时心里就想自己打造一个属于自己的专用维修电源,停电的时候好备用,尤其是下乡维修的时候 有时候很远 ,在维修快结束的时候 准备试机 ...停电了 ,当时在心里只有埋怨 ,要是有一个逆变电源那岂不是相当的完美,带上逆变器 绑在摩托车上 ,停电了,或者电压过低的时候可以利用车的电池升压 逆变
前段时间一直想做一个220V 50Hz-60Hz的正弦逆变器 ,结果失败了,分析原因 只用到1块TL494 变压器也是采用的300W的工频变压器 正所谓我们这里人所说 走都不会走就学会跑
失败后决定做高频的 这次采用SG3525 完全模仿 电鱼机电路 去掉保护及后级输出 这样做起来简单 由于不了解高频变压器 刚开始就采用了29寸彩电里面的EC磁芯 多股并绕做初级 结果试机静态电流超大12V时为3A 找了很久资料才知道EC磁芯当中有间隙 用手磨机 磨了3个都磨坏了 在该论坛上看到有人用行输出变压器的磁芯做的电鱼机很成功 于是我也试着做 结果终于成功了 频率为31KHz 输出交流电压180V(推算的) 整流后得到大约240V左右 急切和成功的心情是我迫不及待的想带电器设备 接过100W的灯泡成功 21寸组装机(拔掉消磁线圈) 成功 杂牌网吧电脑用的电源(空载)成功 18.5寸液晶屏成功
接我自己用的台式机电脑 严重失败 烧了很多元件 现在已无法修复 带30W鸿运电机 张都不张(频率越高,电感对他的阻抗越大)
好了 说了这么多归其原因就是 高频交流电 不通用 且不安全 对电器设备的损坏极大 于是决定考虑再做低频,在该论坛上看了很多,
1、是采用SPWM技术 但是这种方案 电路复杂 且技术要求相当高
2、直接用50Hz的激励信号 但是这样 做出来体积大 转换效率低
3、逆变器后级逆变 既将高频高压的交流电转换先整理为311V 然后将直流电转换为220V /50Hz的交流点
其中我认为第三种方案最为简单 体积小
但是我查了很多资料无逆变器 后缀完整电路 求各位大侠 给张完整的后缀电路图 采用H桥也好 全桥也好 半桥也好 +3525 的逆变后缀图 谢谢!
