在次级和PE之间的电位竟然也有1000VAC WHY? 谁能告诉我WHY?
开关电源在打耐压测试时 打在L和PE之间1000VAC 在次级和PE之间的电位竟然也有1000VAC WHY? 谁能告诉我WHY?WHY?WHY?
全部回复(4)
shuyun
PE是指什么地?
PE是指什么地?
southwolf
@shuyun
PE是指什么地?PE是指什么地?
大地
大地
jacki_wang
LV.11
请告知耐压测试方法
一般来讲,耐压测试分为两种,一次侧对PE打1500Vac,一次侧与二次侧之间打3000Vac;我猜你是在打一二次侧时测到的电压,因为你的电路中,二次侧的地与PE不是直接相连的,而是通过一个电容与PE相连,因此,高压通过变压器旁边的安规电容及二次侧地端与PE连接的电容进行分压,从而在二次侧分到一个很高的电压.电容分压的计算不用我多说了吧?
jamce80
@jacki_wang
请告知耐压测试方法一般来讲,耐压测试分为两种,一次侧对PE打1500Vac,一次侧与二次侧之间打3000Vac;我猜你是在打一二次侧时测到的电压,因为你的电路中,二次侧的地与PE不是直接相连的,而是通过一个电容与PE相连,因此,高压通过变压器旁边的安规电容及二次侧地端与PE连接的电容进行分压,从而在二次侧分到一个很高的电压.电容分压的计算不用我多说了吧?
分析的透彻,深表佩服.
烦请问:
高频通信整流电源,有一块插在主板上的数据板,上面是CPU和相关电路.在输入对输出打3000VAC高压后,有一个对输入市电部门的FUSE侦测的三极管经常被打坏,请教各位DX:怎样通过一些工作找出为什么会打坏这个器件?现在基本上认为器件的PCB布局问题不大,当然有什么好的方法可以推翻目前的这个认为也是很好的....
谢谢/
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
