看看我的UC3846脉宽调制电路哪里有问题!离成功就差一步了!
大家来看看我的UC3846脉宽调制电路哪里有问题!电流到过流点时正负半波不平衡,如果不接隔直电容可能会偏磁.就差这一步了!
会不会和整流二极管有关系,我用的是1N4148!
全部回复(4)
vilayson1
全桥你串入电容,波形不偏就不对了.因为主电路不可能完全对称,稍微有偏磁电流控制模式的PWM就会动作去调整它,力求让两边的波形完全一样.但是一样后因为隔电容的作用,两个方向充的电不一样,上面的电压也不一样.超成了一样的驱动波形而两个方向的电流不同.换句话说,你加的电容扰乱了电流控制模式的运行.
处理的办法是,把电容拆了,用调压器把主电路工作电压调低来做实验.
@vilayson1
全桥你串入电容,波形不偏就不对了.因为主电路不可能完全对称,稍微有偏磁电流控制模式的PWM就会动作去调整它,力求让两边的波形完全一样.但是一样后因为隔电容的作用,两个方向充的电不一样,上面的电压也不一样.超成了一样的驱动波形而两个方向的电流不同.换句话说,你加的电容扰乱了电流控制模式的运行.处理的办法是,把电容拆了,用调压器把主电路工作电压调低来做实验.
你在电流过流保护时应该加入同步脉冲,比如把锯齿波取样加进去就OK了
zxyu1258
Q4 Q5信号的作用具体是用来干嘛的,求指教
zxyu1258
@vilayson1
